车载终端_单北斗出租车车载终端定制_单北斗农机作业监测终端方案
一、单北斗出租车车载终端的功能与特点
1. 终端概述
单北斗出租车车载终端是先进的定位与监控系统,集成了多种功能,旨在提升出租车服务的安全性和管理效率。
2. 核心功能
高精度定位:该终端采用单北斗定位芯片,支持实时获取位置、行驶轨迹、车辆速度,并具备视频及图片上传功能,确保数据的全面性和实时性。
智能报警系统:系统配备多种报警机制,包括紧急报警、超速报警、疲劳驾驶预警、天线故障以及主电源断电报警等,能够及时将报警信息及相关证据上传至监管平台。
AI智能检测:整合先进的AI算法,实现多种驾驶安全辅助功能,如车辆行驶状态监测(ADAS)、疲劳驾驶警报、以及盲区监测(BSD),大大降低交通事故的风险。
通信功能:支持音频输入与输出,与监管中心进行实时对讲,确保驾驶员和管理方之间的有效沟通。
数据传输协议:采用JT808和JT1078协议,确保数据的高效传输与兼容性。
车载终端
二、单北斗农机作业监测终端的构成与特点
1. 终端构成
北斗高精度农机监测终端是由主机、定位天线、支架、耕深传感器、摄像头,以及霍尔传感器和农具电子标签等组件构成的综合系统。主机则包含了单片机、定位模块、通信模块和电源管理模块。
北斗高精度农机监控终端性能参数表
项目 参数
工作电压 9V~36V DC,防浪涌、防瞬间高压。
工作电流 正常工作<0.5A@12V
功耗 正常<6W(12V)
通信模块 4G cat1模块
定位模块 定位模式:DBDS,支持单频RTK算法,厘米级定位;
定位精度:单点定位2.5m,RTK 5cm+1ppm;
热启动:≤3S;
冷启动:≤32S;
测速精度:0.1m/s;
通信接口 RS485/RS232/CAN
防水等级 IP66
存储 内置SD NAND
北斗高精度农机监控终端环境适应性参数表
主要性能 环境性能 性能描述
气候环境适应性 工作温度 -20℃~65℃
存储温度 -40℃~80℃
存储湿度 相对湿度为
93%±3%(45℃)
机械环境适应性 震动/冲击 振动、冲击等机械环境试验后,无永久性结构变形,无零部件损坏,无电气故障,无紧固部件松脱现象,无插头、通信接口等接插件脱落或接触不良现象,各项功能保持正常,无试验前存储的信息丢失现象。
防护 IP防护等级 终端部分安装在拖拉机驾驶室内的装置外壳防护等级符合GB 4208—2008中IP66的要求;
终端图像采集装置、作业深度监测装置、机具识别装置等需要安装在拖拉机驾驶室外的外壳防护等级符合GB4208—2008中IP66的要求;
连接线和接插器的防护等级符合GB4208—2008中IP66的要求。
2.单北斗农机作业监测终端功能
精准作业监测:利用单北斗定位技术,该终端可以实时上传位置、轨迹、速度和方向数据,并进行实时预览。
作业面积计算:通过对农机工作轨迹的分析,系统能够准确核算作业面积,为农业生产提供有力的数据支持。
远程数据传输:内置4G无线通信模块,确保作业数据可以快速上传至管理平台,方便管理方实时监控。
作业质量监测:通过传感器监测数据,系统可以精确统计作业面积、达标面积等信息,以评估作业质量是否符合标准。
异常状态报警:当农机出现超速、电瓶电压过低或发动机异常等情况时,系统会及时向管理平台发送告警信息,保障农机的安全作业。
多接口兼容:支持RS232、RS485、CAN及开关量等多种对外接口,能够连接多种外部设备,满足不同的应用需求。
数据传输协议:同样采用JT808和JT1078协议,确保数据的高效传输。
单北斗车载终端以及农机作业监测终端的推出,标志着智能交通和农业管理向前迈出了重要一步。这些终端通过高精度定位、AI技术及实时监控等先进功能,极大地提升了服务的安全性与管理的效率,为相关行业的数字化转型奠定了坚实基础。
