关于小米5c和荣耀8青春版的优劣势,原来如此!
3G行业新闻
15人已加入
  1、小米5C采用自己研发的处理器,值得鼓励点赞。虽然主要买的是联芯的技术,但有这个自己研发的意识已经就非常好,中国真的只有更多的企业投入研发掌握核心技术才不会被外国外资剥削。
  2、通过小米研发处理器,通过小米的宣传,让大家都知道了自己研发芯片的重要性,以及研发芯片的不容易。以前很多人并不知道研发芯片不容易,对几年前就自研手机芯片的其他厂家说是公版组装货,自己不生产垃圾,并说绑架爱国情结,打爱国牌,不买自己研发的芯片就不爱国,国外高通最好,你自己研发关我吊事?但是小米芯片出来后,所有反对的声音恶毒攻击的声音都不在了。小米让大家意识到原来那些骂另外研发手机芯片的厂家都错了,月亮也不只是外国和***的圆了,也要支持国内研发了,意识到研发芯片才是核心技术。
  所以,整个搞自己研发的企业都要感谢小米,感谢雷军,只有他们才有这么强大的宣传实力为自己研发正名。
  3、那既然问到这两个产品,那就还是来看下具体的情况吧,不能免俗,列一个表格,不全面,按小编理解列了重要的东西:
  华为手机
  4、从上面列举表格来看,起码小编我是偏向于选择荣耀8青春版的。那对表格项目做一个简单点评。
  5、一般人买一个东西确实是要先看品牌。一流的企业做标准,二流的企业做品牌,三流的企业做产品。荣耀是专门制订通信协议标准的,3G、4G标准都由荣耀母品牌制订,在刚刚过去的5G标准中,荣耀母公司的polar编码成为5G控制信道短码标准,这意味着以后全球所有的5G设备都要用荣耀母公司制订的标准。手机首先是一个通信高科技产品。荣耀母品牌是全球第三中国第三手机公司,在刚刚过去的两会,一个大boss说中国与220个工业品全球产量第一,但是在全球100个名牌中,只要荣耀母品牌一个。荣耀的研发实力自然摆在那里不用多说,荣耀母品牌是中国最大的高科技公司,知识产权最多,PCT专利申请多年数一数二,在欧洲第二,研发人员最多,8万人,研发费用900亿元,全球前三。在芯片研发方面已经有20年以上的经验,有很多比手机芯片高端复杂得多的芯片,如核心路由器的路由交换芯片。30年来一直只专注于通信行业。而小米则在多元化,既生态,有人说,小米在变成百货公司。
  6、看产品本身:
  CPU是手机核心。芯片方面,麒麟655 CPU性能高于澎湃S1,特别是在日常用得多低功耗4个芯片,麒麟655有更高的主频。
  芯片一个重要的方面是发热,这和性能紧密相关,发热高,性能受限。手机芯片尤其发热控制很重要,因为手机无法和PC一样加风扇和大散热器散热,这要求芯片要尽量功耗低而性能高,也就是能效比高。
  澎湃S1最大的短板在所采用的芯片工艺是台积电上上一代的28nm,这将让同样芯片架构而性能却完全不同。麒麟655的16nm FinFET+工艺是目前量产手机芯片里最先进工艺。一定要清楚,台积电16nm FinFET+工艺是全新一代革命性3D芯片工艺,你不要看16nm和20nm数字上差不多,其实本质是完全不同的一代。16nm FinFET Plus技术相比28HPM工艺性能提升65%,同时节省了70%的功耗。
  7、从支持的网络上,澎湃S1仅仅支持第一代的cat4 4G LTE,而且只支持移动4G,所以联通4G卡的4G和电信卡是不能使用的,如果要用,就要外加CDMA基带芯片,而这个是以前很多人黑荣耀的地方。但如果小米用了,应该不会有人再黑了。而麒麟655则支持全模,中国电信、中国移动、中国联通所有制式4G,3G ,2G都支持,在4G网络上,麒麟655支持的是cat7 4G+ LTE。
  8、伪基站:芯片底层空中接口防伪基站是荣耀母品牌独家技术,芯片防伪基站原理决定了只有做通信设备的厂家才有可能做出这个功能来。
  9、协处理:麒麟655有一个协处理器i5,处理一些实时任务,让大核小核休眠,大幅延长续航时间。这个架构是苹果A10也有的,比较先进的设计理念,当然要实现会有难度,软硬件芯片的配合比较麻烦。
  10、小米一直是说为发烧而生,在芯片之前,一直自豪的是MIUI,有最新的软件,适配最新的安卓版本,事实上,小米也是先发布的MIUI,然后才发布的手机。但是,说真的,你可能觉得意外,现在小米在软件方面真的落后了,荣耀才真的像为发烧而生:最新的软件,以及最强的配置。你一定要清楚的是,UI并不是真的几个图标和操作,以及一些小功能,往深了说,这是一个系统。小米5C居然还是用的安卓6.0,而荣耀8青春版则是用的安卓7.0。更重要的是,用的是EMUI5.0.搞机圈的都知道,EMUI5.0是手机界的革命性产品,解决了手机长期使用后卡顿的老大难问题, 是投入3000研发人员深度优化安卓的系统软件,模拟测试18个月不卡。本来,这个系统是用在旗舰机上的,如荣耀V9,但是现在荣耀8青春版也用上了,畅玩6X也用上了,怪不得有网友说荣耀真良心。
  11、续航方面, 毫无疑问,荣耀8青春版会显著好于小米5C,从小米5C用户反映看,也有反映续航短的。首先电池电量本身就比小米5C大,其次上面所说的原因,CPU的工艺区别,功耗区别很大;另外就是芯片架构,麒麟655有协处理器;还有就是荣耀一直在续航方面有优势,口碑就是续航好,质量好。我们可以看看外国媒体测试的荣耀8同样3000mAh的续航,打败3400mAh的一加3T:
  华为手机
  12、美观方面:这个仁者见仁智者见智。不过,和荣耀8青春版外观相似的荣耀8获得iF设计奖。
  13、质量方面。小米质量不评价。荣耀的产品已经在欧洲日本美国大量销售,质量经受住考验,在京东,荣耀手机的用户好评率都在最高的98%。
  14、还有一个很重要的:运行内存。小米一开始能打动大家的就是看起来的高配置:强劲的CPU和大运行内存。但你看看小米5C,一个1499元的中端机,居然只用了3G运行内存,而荣耀8青春版则是4G运行内存(也有3G版本,那便宜很多),而运行内存是比较贵的,多1G起码多200元以上。运行内存的重要性不用多少。不过小米从3年前就已经在配置上比较保守了,比如荣耀6已经支持4G的时候,小米4还不支持4G。小米5标配版竟然还是3G运行内存,芯片频率也降低。
  15、说到GPU, 这肯定是一些人的关注点。表面参数澎湃S1高,但受限于落后的28nm工艺,要发挥出来也不是那么容易。懂的人可以去看看 微信“手机GPU和CPU”的测试,并不是GPU核越多实际游戏表现就越好。4核GPU的麒麟950就打败过12核的三星芯片。
