高通骁龙820比骁龙653好在哪里?区别、性能谁更强劲!
3G行业新闻
15人已加入
  骁龙653处理器:中高端市场CPU MSM8976 Pro,依然是4核A72+4核A53,不过大核频率从652的1.8GHz提升到1.95GHz,小核不变。
  GPU Adreno 510不变,但频率也拔高了。内存带宽不变,但支持的容量从6GB提高到8GB。同时基带升级到X9 LTE,上传速率从100Mbps提到150Mbps。
  骁龙820处理器 :顶级移动终端CPU 14纳米FinFET工艺制程的定制四核64位KryoCPU,单核速度最高可达2.2GHz。GPU Adreno530 GPU与Adreno 430相比,全新的Adreno 530 GPU功耗降低达40%,并且图形和GPU计算性能提升达40%。
  骁龙820处理器基带芯片参数:搭载全新的X12 LTE调制解调器,采用了WTR3925第四代LTE多模收发器,支持全球频段,支持全频段的TDD-LTE和FDD-LTE,支持WCDMA (DB-DC-HSDPA/DC-HSUPA)、TD-SCDMA、CDMA 1x/EVDO以及GSM/EDGE,支持LTE Cat.12,下载最高速度600Mbps、支持LTE Cat.13,上传速度最高达150Mbps,并且搭配WTR3950收发器还可以支持未授权频谱上的LTE-U。
  骁龙820处理器无线网络参数:骁龙820搭载了高通VIVE 802.11ac,支持三频段Wi-Fi,支持高通夏天推出的2X2 MU-MIMO(多用户多入多出)技术。
  653只是652的改进型,性能据说就提高了5-10%,基本没啥大变化。
  按说骁龙820最高跑分15万多,而骁龙652最高8万多,增强百分之十也就9万范围。相差50以上的距离。
  另外从专业架构上来谈:
  骁龙653是ARM架构,骁龙820是高通自有架构,从A8到A73高通每一代旗舰都是自研架构,只有一次因为自研方向错了,于是采用公版,就是骁龙810。高通每一代自研架构都是在修复ARM前一代的问题,ARM每一代新架构也都在修复前一代的问题,两者在演进上确实是竞争关系。但偏偏每一代ARM架构也都有各自的新问题,不是总线有BUG就是内核架构有BUG,高通发挥相对稳定,所以才有了高通每一代都很好的错觉。
  从架构上说,因为A72已经是ARM趋于完善的架构,A73又在前者基础上做了架构优化,并且完善了之前一直都不能正常工作的CCI-500总线,此时骁龙820/821的单核/多核性能是在A72之上、不如A73的,甚至似乎骁龙835性能上也不太可能甩开A73。
  但毕竟是一款已经被固定了角色和位置的产品,要看到骁龙653和820在频率、工艺上有一定差距,架构细节上骁龙653也存在诸多被有意削弱的地方,比如缓存、GPU、内存规格、基带等等。
  由此可见还是骁龙820强悍一点!
