都是9.7英寸!新款iPad、iPad Air 2和iPad Pro哪款最值得购买?
3G行业新闻
16人已加入
  在3月22日的时候,苹果公司悄悄的更新了 9.7 英寸的新版 iPad,取代已经发布两年多的 iPad Air 2,同时下线了 iPad mini 2,并且将 iPad mini 4 降价且只保留128GB的版本。至此之后,新 iPad 正式成为最便宜且唯一的入门级别的“iPad”。
  新 iPad
  新 iPad 的其实系 iPad Air 2 的替代更新产品,它依然是采用铝镁合金材质,搭载A9及M9协处理器,配备9.7英寸 2048x1536 像素屏幕,像素密度为264PPI,前置120万像素+后置800万像素摄像头组合,支持Touch ID和Apple Pay,有银色、金色和深空灰三种配色,容量有 32GB 和 128GB 可选,也有 WLAN 和 WLAN+Cellular 两种不同的网络版本。
  如果不把 iPad Air 系列归到其中的话,新iPad 应该是“iPad”产品线的第五代产品。它的厚度为 7.5 毫米,重量则是 469 克,相比之下,iPad Air 2 厚度只有 6.1 毫米,重量也只有 437 克。也就是说,同样尺寸,新 iPad 的厚度比 iPad Air 2 多出了20%。这也就是为什么不把这款产品叫做 “iPad Air 3”。
  在细节方面,新 iPad 的后置摄像头虽然和 iPad Air 2 相同,但是并没有像 iPad Pro 一样凸出来;侧面也没有 iPad Pro 的 Smart Connector 触点;并且只有双扬声器(和 iPad Air 2 相同), iPad Pro 上有能随重力感应调整高低音的四扬声器。
  新iPad
  性能上,新 iPad 搭载了 64 位架构的 A9 芯片(和 iPhone 6s/6s Plus 相同),比 iPad Air 2 的 A8X 更为强劲。通过 Geekbench 4 跑分测试,新 iPad 的运行频率和 iPhone 6s 相同,没有额外提升,而且运行内存也和 iPad Air 2 相同,都是的 2GB。但是新 iPad 在单核成绩上明显高于 iPad Air 2,多核成绩只是小幅提升 ,整体性能和 iPhone 6s 相似。
  新 iPad 采用后置800 万像素、F/2.4 光圈、五镜式镜头、1080P 摄像,和 iPad Air 2、12.9 寸 iPad Pro 以及 iPad mini 4 的摄像头完全一致。而 9.7 寸 iPad Pro 则是采用 1200 万像素。
  另外,新 iPad 虽然也是采用 9.7 英寸 Retina 屏幕和 2014*1536 的分别率,但是它没有全层压显示屏,没有抗反射涂层,也不支持广色域和 True Tone 等。这意味着它的屏幕不会使用环境光传感器来动态调整屏幕的白色平衡。简单的说就是,当我们在户外使用的时候,尤其是在阳光强烈的直射的情况下,可能不能完全的看清楚屏幕上是啥。
  9.7 寸 iPad Pro
  综上所述,三款 9.7 英寸的 iPad 中,新 iPad 和 iPad Air 2 相差不大,性能上没有非常明显的提升,而且机身重量、厚度和显示效果上反倒是退步了,但是它便宜了200元,如果是预算紧张的话,可以考虑新 iPad 。
  反观 9.7 寸的 iPad Pro,它有键盘接口,还能使用 Apple Pencil ,性能上也有明显的差距,扬声器和摄像头更为强悍。但是二者间有大概两千元的价差,如果只是一般使用,新 iPad 其实就挺好的,如果要求更高的话,9.7 寸 iPad Pro才是你的菜。
