关于新款9.7英寸iPad,你还需要知道这三点
掌上电脑
0人已加入
  不久前苹果发布了新款 iPad,对于这款 iPad,你先需要了解 3 件事情:
  1.这是一台 iPad。
  2.入门型号售价为 2688 元。
  3.如果你的旧 iPad 快不能用了,你可以考虑入手一台;如果你的旧 iPad 还用得不错,大可以不考虑它。
  这是一台iPad
  说“这是一台 iPad”,许多人都会明白当中的意思。他们知道这是一台薄而快的平板电脑、屏幕很好、拥有很多应用程序,所以你可以完成一些 iPad 的事情。使用这款 iPad,我们不需要嘲笑“iPad 的事情”是否包括“做实际工作”,还是 iPad 只是一台“消费级设备”。 iPad Pro 可能需要思考这个问题,但这款新 iPad 不会引起一般人的焦虑。
  对于每个人来说,这些问题的答案是不同的,但对于大多数人来说,他们知道自己想要的 iPad 是怎么样的,因为他们多年来一直在使用 iPad(通常是在同一台 iPad 上)。
  iPad 的特别之处在于它是一款在某些方面进一步,在某些方面退一步的 iPad,最后你可能会得出结论,它只是一款iPad。
  它取代了 iPad Air 2,但它基本上具有与初代 iPad Air 相同的机身和 9.7 英寸的屏幕。这意味着它比 iPad Air 2 略厚一点,但是对于用户来说来说,这一点可能不会引起足够的注意或关心。它具有坚固的铝背部和磁铁来吸附 Smart Cover。它不支持 Apple Pencil,也没有 Smart Connector 来外接键盘:这是许多人期望的两个功能,但它并不支持,因为它不是一台 iPad Pro。这些是苹果将 iPad Pro 与普通 iPad 区分开的两项功能。重申:这不是 iPad Pro,它是一台 iPad。
  每款iPad几乎都由其屏幕来定义好坏,iPad 上的屏幕还不错。它配备 Retina 显示屏,分辨率为 2048 x 1536 像素。它没有 iPad Pro 的 True Tone 显示技术,也没有一些 iPad Air 2 拥有的东西:层压和抗反射性。如果您仔细观察,您会看到 iPad 上的屏幕比 Air 2 上的屏幕稍微差了一点,因为两个部分没有粘合。这可能会让维修变得更容易(更便宜),但它也让屏幕的素质有所下降。它还比 Air 2 更具反射性,所以在明亮的阳光下使用的体验是不太好的。
  总的来说,作为一款 iPad,屏幕的素质是有一定保证的,苹果表示,iPad 的屏幕比 iPad Air 2 更亮,但我们一般很难真正地说出差异。
  新iPad的另一个显著之处在于它有一个较新的处理器,即苹果的A9芯片。这意味着它比旧 iPad 更快,但不一定比 iPad Air 2 快很多。当然,它不如 iPad Pro 那么快。但是您可以使用 iPad 浏览网络并播放一些电影,因此这些处理器速度不应该真的影响您的购买决定。它是一台 iPad,而iPad能足够快地完成 iPad 能够完成的事情。
  希望苹果能够像 iPad Pro 那样找到一种方式将四个扬声器装入到这个 iPad 里。不过,它只有两个扬声器在底部(或侧面,取决于您的握持方式)。
  从根本上说,我想告诉你的是,这是一台 iPad。你要相信 iPad 是体面的平板电脑,而且它们具有基本的质量、速度和功能。
  入门型号售价为2688元
  入门型号的 iPad 为 2688 元,它是 32GB 储存的 Wi-Fi 版本,你可以支付更多来选择 128GB 储存,又或者是蜂窝数据版本。根据自己的预算,来选择自己想要的型号,当然如果你想要完成一些高级的操作,也许你更应该考虑 9.7 英寸的 iPad Pro。
  对于 2688 元的起步价格来说,苹果为 iPad 的定价似乎是正确的。 这是一个信号,苹果为了让大家把 iPad 看成是一款革命性设备的日子已经过去了,人们现在只想在合适的平板电脑上花费合理的金钱。
  你关心苹果正在努力重塑计算的未来吗?你想知道iPad如何能够取代你的笔记本电脑吗?您想了解所有已针对 iPad 进行了优化的应用程序,但仍然无法真正替代全桌面生产力的应用程序吗?大多数用户,更关心的都只是价格。
  如果你只想简单地看看书,浏览一下网页,上上网,玩玩游戏的话,iPad 可能会非常适合你。
  应该升级吗?
  如果你有一个 iPad 因为某些原因令人讨厌,那么你可以考虑一下新的 iPad。这是一个很好的 iPad,当然,所有的 iPad 都很好。
  更具体点,如果你已有的 iPad 比 iPad Air 更旧,那么 iPad 会显着改善你的使用体验。它更快,更轻,屏幕看起来更好。如果你有更新的东西:一台 iPad Air 或 Air 2 - 那么你可能不会升级到这款新的 iPad,因为提升不是那么明显。
  你应该选择新 iPad 还是 iPad Pro 或者是翻新的 iPad Air 2?
  1.如果你想要一台 iPad,那么就买新的 iPad。
  2.如果你想要一台 iPad 来在某些场景替代你的笔记本电脑,如果又很喜欢画画,考虑 iPad Pro。
  3.如果你真的很介意屏幕素质,不妨找一台性价比不错的翻新版 iPad Air 2。
