效率比现有集成器件高出80%的增强型隔离器出世
基准/监控/保护电路
68人已加入
【导读】TI最近推出一款单芯片集成电源的增强型隔离器,不仅效率比现有集成器件高出80%,辐射水平低于10dB,数据传输速率高达100Mbps,而且隔离电压高达1KVrms,预计将于2017年晚些时候就可上市。
在干扰比较厉害的工业电子系统中,如工厂自动化、网络基础设施、电机控制、隔离电源、测试与测量,隔离是阻止系统的两个部分之间的DC和不期望的AC的一种手段,它同时仍然能够实现这两个部分之间的数据和电力传输。强化隔离有助于保护操作人员和低压电路免受高压影响,提高抗噪声能力,以及处理通信子系统之间的接地电位差。
产生隔离电源的传统方法是使用采用反激式、飞降或推挽式拓扑结构的DC-DC转换器,利用变压器来隔离电源输入与输出电路,再利用数字隔离器来对数字信号进行隔离,这种分立式解决方案的缺点是需要较大的设计空间,而且成本也很高。
为了解决这种分立式解决方案的不足,市场上开始出现集成数据和电源隔离的解决方案,这种集成解决方案的好处不仅可以减少BOM和电路板空间,而且易于系统认证,以及提高板级可靠性。
德州仪器(TI)隔离器全球市场经理Gina Hann表示:“对客户而言,真正有用的集成电源和数据的隔离解决方案必须提供高效率、高功率传输和低辐射,同时提供很高隔离性能。”
最近,TI成功推出一款具有集成电源的新型单芯片增强型隔离器ISOW7841,不仅效率比市面上现有的集成隔离器高出80%,而且辐射水平也能降低10dB以上,隔离能力更能达到1kVrms。它的抗扰度也可以满足ESD和EFT事件的IEC61000-4-X标准,确保工业系统的可靠运行。
“传统的分立式电源和信号隔离解决方案至少需要35mm X 28mm的电路板面积,TI ISOW7841只需要22x15mm,而且电源隔离能力高达1kVrms,并支持高达100Mbps的数据传输速率。”Gina Hann说,“ISOW7841的功耗也非常低,这使得它与其它集成解决方案相比,能够实现更高的功率传输、更高的通道数量和更长的系统寿命。更重要的是,ISOW7841与最接近的竞争对手相比,可以提供更低辐射水平和更高抗扰度,从而更有效地降低噪声和高压事件对工业设备的影响。”
ISOW7841的3大特性和优点可归纳为:
· 效率提高80%:凭借业界更低的功耗,ISOW7841将器件工作温度降低了40℃,与其它集成解决方案相比,可实现更高的功率输送、更大的通道数和更长的系统寿命。
· 单芯片增强型隔离电源,数据传输速率高达100 Mbps:在单个封装中结合增强隔离和DC/DC转换,可最大程度地减少电路板空间和成本,从而简化多通道系统设计。1kVrms的工作电压有助于提高系统的可靠性和寿命。ISOW7841支持3V至5.5V的输入电压范围,同时提供业界最佳的0.65W输出功率。
· 辐射发射水平低于10 dB:通过降低系统噪声并提供强大的电磁兼容性,ISOW7841可提高系统信号的完整性,以符合国际电工委员会(IEC)61000-4-x静电放电和电气快速瞬态事件标准要求。
ISOW7841增强型单芯片隔离器具有三个正向/一个反向通道配置,是ISOW78xx系列首款器件,预计将于2017年晚些时候推出多款器件。这些新器件将加入TI隔离产品系列,帮助实现更高隔离等级、可靠性、抗扰性和性能。
ISOW7841评估模块和参考设计
设计人员可使用ISOW7841评估模块(ISOW7841EVM)快速轻松地评估新款增强型隔离器,评估模块现在可从TI商店和授权分销商处购买。针对隔离型RS-485和RS-232,工程师还可使用集成的信号和功率参考设计快速启动系统设计。此外,另一个参考设计可用于帮助在工业电网设计中集成增强型隔离和电源。
具有集成功率的ISOW7841增强型隔离器现在可通过TI商店和授权分销商购买。该器件采用16引脚小外形集成电路(SOIC)宽体封装,有低故障安全和高故障安全配置。
