支持4G网络的信号放大器要怎么做?
RF/无线
1852人已加入
随着无线通信技术的不断发展,高速数据业务也在呈现出一种爆发式增长。根据某相关数据分析预测,到2020年底,移动数据业务,将增长为现今的通讯数据量的1000倍以上。基于此,提高无线宽带的接入网的数据吞吐量,智能终端的数据传输速率势在必行。为了解决现今的高速的数据流量和用户带宽的需求,现今的4G技术提出MIMO多模多频段技术,基于MIMO PA的射频放大器的移动应用也是非常广泛,一起来看一下!
Qorvo MMPA多模多频道移动PA应用
Qorvo专注于移动、通讯设施、国防科技及航天航空领域的RF射频技术、高集成产品及射频解决方案。产品领域包含汽车、智能手机、可穿戴设备、医疗电子等等。
针对移动射频,Qorvo提供了从先进的滤波器技术和天线调谐专门技术到RF Fusion™ and RF Flex™解决方案,Qorvo提供了工业领先用于智能手机和连接设备的架构解决方案。特别是针对MIMO支持的多模多频段集成式PA器件,通过把多个分立式器件集成到一个PA器件,实现有效、紧凑型RF设计,简化了发射与接收器射频元件,同时,Qorvo MMPA 支持 3G、4G 和 LTE等多种通信标准。
同时,PA双工器模块实现功率放大器(PA)与双工器的单个集成,并且面向移动3G、4G及LTE网络提供多种适合多模多频的PA集成器件。
Qorvo 针对4G推出的移动MMPA模块TQP9058H
支持GSM850 / 900, DCS / PCS, WCDMA, LTE等多种无线标准
放大器
MMPA模组TQP9058H 内部结构图
RF Fusion™ 移动LTE模块
Qorvo® 的 RF Fusion™ 解决方案产品组合包含多个关注于差异化性能的高性能模块,通过集成 NoDrift™ 和 LowDrift™ 等 Qorvo 的领先技术与高级 PA 和开关技术得以实现。所有产品都采用业内最小的外形尺寸。
RF Fusion™ Mobile LTE 模块经过调优,为高端智能手机和数据设备中的高级核心 RF 解决方案的平台提供一流的性能和使用便捷性。
① RF Fusion™ 高频段模块
放大器
RF Fusion™ 高频段模块
·PA、TRx 开关、滤波器、ASM
·FDD 和 TDD-LTE
·UL CA、B41W、ET
② RF Fusion™ 中等频段模块
放大器
RF Fusion™ 中频段模块
·PA、开关、双工器/复用器、ASM
·FDD 和 TDD-LTE
·B1+3 CA、ET
③ RF Fusion™ 低频段模块
放大器
RF Fusion™ 低频段模块
·PA、开关、双工器、ASM
·FDD-LTE
·6 个双工器、ET
据悉,Qorvo RF Fusion™ RF 前端 (RFFE) 解决方案集成了Qorvo 高级滤波器、高掷计数开关和多模式多频段功率放大器,以实现高、中、低手机频段全覆盖。
Qorvo 高频段 RF Fusion 解决方案可满足新兴 2 级功率/高性能用户设备 (HPUE) LTE 的要求。此外,Qorvo RF Fusion 解决方案包含业内唯一的完整参考平台,以支持所有具有包络跟踪功能的领先手机芯片组。
博通支持超小封装、针对4G终端应用功率放大器(PA)
博通(Broadcom)的手机功率放大器可支持不同的操作模式(CDMA、UMTS、LTE 和 GSM/EDGE)和多个频段,采用超小型封装并可提供极佳的性能。
在手机功率放大器产品系列,博通提供多样化的PA选择,可按实际需要选择支持多模单频段、多模多频段功率放大器。
多模单频移动PA器件:
博通单频PA产品系列包括ACPM-93xx、ACPM-94xx系列,如ACPM-9317-TR1提供LTE17、12频段支持,采用CoolPAM 电路技术,支持低/高功率两种模式,集成定向耦合器集成模块等等。
博通单频模组 ACPM-9317-TR1 示例:
ACPM-9317-TR1 单频PA模组,支持LTE17、12频段
概述:
Broadcom ACPM-9317 与 10 引脚表面贴装功率放大器 (PA) 模块完全匹配,适用于 LTE 17 频段和 12 频段。2 毫米 x 2.5 毫米整装式封装规格,包括 50 ohm 输入和输出匹配网络。
ACPM-9317 的特点是 CoolPAM 电路技术,支持两种功率模式 - 低功率和高功率。定向耦合器集成模块,耦合和隔离端口支持菊链式外部连接。集成耦合器具有卓越的耦合器定向性,可将天线负载不匹配引起的耦合输出功率变化或者传输功率变化最小化。
特点:
· 薄型封装(典型值 0.82 毫米)
· APT 模式下具有出色的线性度
· 可进行 2 种功率模式控制
· MIPI RFFE 接口
· 内置 50 ohm 射频输入和输出匹配网络
· 实现驱动和输出 VCC 电源的分离
· 绿色(无铅设计并符合 RoHS 标准要求)
放大器
博通多模单频移动PA产品选型
多模多频移动PA器件:
在多频PA产品系列,博通提供包括ACPM 76/77/78xx 系列等多模多频射频放大器,如ACPM-7788支持 GMSK 与 8-PSK 调制,提供四频GSM/EDGE、UMTS/LTE:5 个高频段输出和 6 个低频段输出等等。
博通MMPA模组 ACPM-7788 示例:
多频多模ACPM- 7788 PA模块
(四频 GSM/EDGE 和多模功率放大器)
概述:
Broadcom ACPM- 7788 是一款多频多模功率放大器 (PA) 模块,支持 GMSK 与 8-PSK 调制方案以及 UMTS 1、2、3、4、34、39、5、8、13、17、20、28A 和 28B 频段。
此模块采用先进的 InGaP HBT 技术制造而成,具有高水平的可靠性、温度稳定性和耐用性,并且通过经济高效的方法封装在 5 毫米 x 7 毫米极小的薄型模块内。
特点:
· 四频 GSM/EDGE
· UMTS/LTE:5 个高频段输出和 6 个低频段输出
· UMTS B1、B2、B3、B4、B34/39、B5(B26)、B8、B17、B20、B28A 和 B28B (B13)
· APT 兼容
· 结合 APT 实现高效率
· 与 MIPI RFFE 相兼容
· 42 引脚表面贴装封装
· 内置 50? 射频输入和输出匹配网络
放大器
博通多模多频移动PA产品选型
