努比亚M2对比360N5手机评测:续航性能谁更给力?
3G行业新闻
16人已加入
  随着中端机型的智能手机越来越符合轻消费者的选择,这些消费者都从千元机开始的,千元机就那些配置已经得不到很好的满足感。各大厂商近期一直主力发布中端机的新兴产品,从双摄到大内存,已经不再是旗舰机的标签,之前我们了解了外观到拍照,忽略了它们性能和续航方面,TechWeb将为大家分享努比亚M2手机对比360N5的到底谁在性能续航上更给力呢?
  性能方面
  努比亚M2搭载高通骁龙625八核处理器,采用与骁龙820同样的14纳米工艺,8核A53架构的64位处理器,最高主频2.0GHz,GPU为Adreno 506,最大亮点主要实现功耗与性能的平衡,这款芯片定位中端。 内置4GB运存+64GB/128GB存储组合,支持最高200GB存储扩展,内置3630mAh电池,自家的NeoPower 2.5省电技术,支持5V 5.2A高达26W的NeoCharge 大功率低压Type-C直充技术。此外,高通的TruSignal信号增强技术让信号更强更稳定,通话质量更稳定。
  360N5手机采用高通64位骁龙653八核处理器,由4颗主频为1.8GHz的Cortex-A72CPU + 4颗1.4GHz的Cortex-A53构成,在上一代处理器(骁龙652)的基础上,提供了更高的连接性、图像显示和多媒体功能,性能比前者高出10%。搭配Adreno 510 GPU更高效的图像处理能力,为手机带来卓越性能,满 足你对游戏的任何追求。为了满足强劲处理器对比内存任意的快速调配,N5配备了双通道1866MHz的6GB大内存,比传统3GB内存翻了整整一倍。360手机N5则采用后置1300像素,f/2.0光圈,支持PDAF相位对焦,官方宣传对焦速度快至0.1s。前置800万像素摄像头,搭载了前置柔光灯,同时还有FotoNation 4.0的动态“补妆”。同样在暗光下拥有不错的自拍效果。
  同时,这也是目前市面上首款采用6GB大内存的千元机型。360N5标配的32GBeMMC 5.1存储芯片,速度相比起上一代提高近75%,打开应用速度大大加快。更有64G版本可选,最大支持128GB储存扩展,提供更多的资料存储空间。Wi-Fi方面,加入了只有旗舰机才有的802.11acMU-MIMO技术, 实现使多设备连接路由器同时,向多个设备传输数据,这有利于缩小网络延迟,网络速率更高。运行360 OS 2.0操作系统。
  360手机
  努比亚M2手机
  360手机
  360手机N5
  通过跑分数据对比来看,努比亚M2手机的安兔兔总分达到了62486分,而3D性能得分12932分。鲁大师性能92176分,HTML5为32053分,体验评测为120.76分;360N5手机安兔兔跑分为87476分,而3D性能得分20385分;鲁大师性能为116247分,HTML5为43096分,体验评测为112.63分。根据跑分数据对比来看,努比亚M2手机处理器被称为中端机型,基本能满足日常使用。在《王者荣耀》测试中,整体流畅度还可以,不过时而会出现延迟,没有卡顿现象,画质还算清晰。而360N5手机在性能上表现的很给力,由于6GB大内存助攻达到了旗舰级别的水平,在《王者荣耀》游戏流畅度要比努比亚M2更靠谱,画质整体非常流畅,没有出现任何延迟,操作反应很快。整体来看,高通骁龙653处理器非常适合中端机标配,很均衡稳重,360N5手机非常适合综合中度用户选择,而努比亚M2可以满足不那么发烧级的游戏用户。
  续航方面
  在续航上,这两款手机很有可比性,360N5手机内置4000mAh电池容量,配合9V2A的QC3.0快充,仅需90分钟即可充满100%电量,即使你是手机的重度用户,也足够畅玩一整天。而努比亚M2手机内置3630mAh电池,自家的NeoPower 2.5省电技术,支持5V 5.2A高达26W的NeoCharge 大功率低压Type-C直充技术。
  下面看看努比亚M2手机、360N5手机在续航测试综合表现如何,以如下:通话(30分钟)、音乐(30分钟,无损音乐)、游戏(1小时)、视频(1小时,本地1080p视频),这几项来测续航性能,测试在自动亮度、外放音量50%条件下进行。
  通过续航测试报告来看,努比亚M2手机增强了信号,在通话上要比360N5手机费电些;在视频环节上,很明显看出差距,因为超大码率高清1080P视频会加大功耗,比较依赖图形以及处理器,努比亚M2比较很吃力加重,机身有微烫感;而360N5相对比较轻松,大码率播放没有任何延迟,机身没有出现烫感。在游戏环节中,表现更明显,360N5整体没有延迟感,画质是全开模式,没有出现卡顿,在围攻团打式很顺畅;而努比亚M2画质会降低许多,不是全开模式,围攻团打事出现卡顿,稍不慎就被杀死。所以,这两款手机续航不上不下,360N5性能续航表现很明显胜出,确实可以做到重度畅玩一整天。
  总结:
  通过性能续航综合来看,这两款手机都定位中端机型,价位相差很大,但性能相差很大。很容易区分这两款手机的定位,努比亚M2手机定位双摄拍照手机,也重点续航方面;而360N5是突破千元机的定位,成为中端机的霸主,6GB大内存+强优化操作系统的优势,都采用全金属机身设计。如果你喜欢综合性能全方位都沾边的,那么推荐360N5手机;如果你喜欢拍照最重要,又想拥有续航能力,推荐努比亚M2手机。
评论(0)
发评论
道场山顶何 2017-04-06
0 回复 举报
不说努比亚新品摄影有多厉害,续航和快充就解决了好多问题,充电一刻钟玩机一整天估计可以满足很多手游爱好者。 收起回复
大地飞歌过 2017-04-06
0 回复 举报
感觉努比亚M2的长续航对于手机大户来说还是诚意满满的,更别提颜值担当的外观。。 收起回复
全部评论
