抢升iOS10.3.1!升级前必须知道的3件事
3G行业新闻
15人已加入
  iOS系统又升级了,iOS 10.3正式版推出不久,又火速推出iOS 10.3.1,这一次,升级后增加内存是真的,手机流畅度提高也是真的,但你真的准备好了要升级吗?
  这一次,为啥流畅度真的提高了?
  iOS 10.3是个转折点,升级到iOS10.3以后,网友一个明显的感受就是流畅度高了。有官方工程师在社交网络回应,是因为系统在动画效果方面有调整。但以目前手机响应速度之快,仅仅调整动画效果是不够的。
  新文件管理系统在流畅度提升方面也功不可没。例如,用I/O QoS技术改善文件操作延迟,对数据的不同访问被划分到不同的优先级中,优先处理那些对用户来说是紧要的——感知明显的操作,所以在使用中,用户就会明显地感觉到“快”。当然为了提高流畅度,系统还做了大量优化,在这里不再一一列举。
  增加10G内存为啥是别人家的iPhone ?
  新系统带来的另一个惊喜就是内存的增加,有不少网友发现系统升级后增加了七八个G,甚至10个G,但也有网友发现自己的手机内存并没有什么变化。这种差别是由手机配置和使用情况的不同造成的,总不能你一个16G的手机一升级就增加了10几个G吧。
  苹果ios
  相信大家都注意了此次系统升级一个重要变化,以往iOS系统升级的时候也会帮助用户释放新的内存,但是像此次这样一下释放10个G的情况还是比较少见的,Apple到底做了什么样的魔术呢?
  文件管理系统APFS:分区方式发生了变化
  在说APFS之前,我们先需要聊聊它的前任HFS+。作为iPhone手机内部的文件管理系统,HFS+被分配了一定的空间,然而HFS+又把这个空间分成等大的空间,然而这个分区是固定的,在存储的过程中无法修改。这就导致了碎片空间的出现,而且某个分区如果满了,相应的功能无法使用,灵活性有限。比如我们经常遇到这样的问题,拍照的时候提醒你内存不足,但是通过短信功能添加摄像头拍照,发现这里还可以储存照片。
  APFS解决了这个问题,与HFS+的物理分区不同,APFS采用了逻辑分区,分区可以动态调整自己的大小,用户只需指定所需分区的数量,APFS会在运行时进行磁盘分配。每个分区只占用其用于存储文件的磁盘空间,剩余的磁盘空间会由任何分区获取。
  文件管理系统APFS:储存机制发生了变化
  另外存储机制的改变,也让内存有很大释放的空间,HFS+时代,文件的复制会产生原文件和复制文件的储存需求,为此必须额外腾出空间来储存复制文档,而且在我们重复调用应用和应用之间进行调用的时候,就会产生复制,复制几遍就会增加几倍的储存空间需求。而在APFS系统中,这个问题得到了解决,因为她只储存变化的数据,并快速把它提取出来。不仅减少了空间占用,还提高了设备的流畅度。
  以往在系统升级的时候,我们也发现有内存容量增加的情况,但那主要是通过删除一些临时缓存文件,让内存有所增长。但此次iOS10.3通过文件系统的结构化升级储存规则的改变,减少文件对空间的重复利用,也减少无法利用的碎片化空间。
  系统升级频繁,到底该不该升级?
  从iOS10.3到iOS10.3.1,Apple用了不到一周的时间,系统更新如此迅速,每次跟着升级太麻烦,不升又怕错过了一些新功能、新技术。那到底该如何选择呢?
  想要拥有新功能,当然要升级
  iPhone每一次系统升级,都会给用户带来新的功能,比如iOS 7带来的用户界面扁平化设计,iOS 10可以隐藏自带应用等等。系统升级不仅带来了新功能,关键是对老系统中的漏洞进行修复,比如通过上一个版本iOS 10.2.1的系统升级,80%的iPhone 6S、70%的iPhone 6已减少了意外关机的情况。因此,为了追求手机功能更强大,在条件允许的情况下,系统当然还是升级的好!
  为什么在这些情况下,我不建议你升级?
  但如果你是一个彻底的越狱党,那就暂时不要升级你的系统吧!越狱工具利用系统漏洞帮助部分果粉越狱,Apple通过系统升级修复之前的漏洞封杀越狱工具。两者相爱相杀,资深越狱党们早已见怪不怪了。但是如果你是一个刚刚加入的小鲜肉,我建议当系统升级的时候,你还是要慎重选择,不然你辛辛苦苦下载的插件、设置的主题等等,都不见了,而且新版本的越狱工具还没出现。
  还有一种情况,Apple已经开始发布iPhone 7了,你还在使用iPhone 4,或者大家都手揣iPhone 8了,你还觉着手里的iPhone 5s 挺好用,那我建议你也不要着急升级系统。因为毕竟时隔多年,最新的设备与几年前的设备在硬件和配置方面有很大的差别,而且设备结构和功能设计都有了很大的差别,添了新功能,优化了旧功能等等。新升级系统当然更支持新的设备,老设备当然也会被兼顾,但由于过于陈旧,当然没有新设备支持的那么好,甚至不少用户反映,还是以往版本的系统更好用,所以如果你是老设备用户,就不要着急得升级系统了。
