3G行业新闻
在“喜大普奔”的更新了苹果霸霸的10.3系统之后,修复了自动关机问题,新的APFS文件管理系统带来的内存减少,让我等16G用户仿佛又找到了夕阳下的奔跑。
但是一大批用户表示自己的iPhone更新之后虽然内存大了,在电池电量较低的情况下会出现莫名的卡顿,多发生在6、6S系列中。
难道说bug一波未平一波又起?今天跟小编一起看看莫名的“降频门”
电池能效80%左右
小编找来了一部iPhone6,DFU刷机更新到最新的iOS10.3正式版系统。
使用电池检测仪器检测电池状态。
电池循环700+次,电池效率在85%
电池剩余电量在12%,使用CPU DasherX检测CPU的工作频率
CPU频率在1400MHz
使用安兔兔跑分软件检测性能
安兔兔跑分8W+,正常水平
使用CPU性能跑分软件Geekbench 4 检测
单核1359,多核2258 ,也是正常的水平
一切正常!
但是奇怪的现象是
将手机电量充到30%左右时,CPU的频率竟然出现了降频
CPU工作频率在1127MHz
这样的情况下无论是安兔兔还是Geekbench 4跑分都有不同程度的下降。而且在我们使用了一段时间后频率并没有变化还是在1127MHz,但是在关机重启后又恢复了正常的频率。
在1127MHz频率下的iPhone6并没出现卡顿现象,也可能是刚刷机,干净的系统原因。
发生降频和电池有关系吗?
电池能效问题?
电池电量低造成的?
电池能效50%以下
为了寻找到问题所在,给刚刚的iPhone6换个一个电池能效低下的电池,测试会有什么变化。
这块电池的容量只剩27%,是一块报废的电池。
电池装入刚才的机器后,剩余电量4%
出现了不能让人接受的现象。
CPU工作在600MHz!
在这样的情况下使用安兔兔跑分
图形性能检测时画面已经出现明显的卡顿
跑分成绩更是将近折腰,不到5W
Geekbeach 4跑分也不出所料
单核827,多核1368
惨不忍睹
这些跑分是在链接充电器的状态下进行的测试。
接着小编又把这块电池电量冲到了100%,但是结果还是一样锁定在600MHz没有变化。
在600MHz频率下的iPhone6出现严重卡顿现象,打开app出现严重的粘滞感,跑分过程中也很缓慢。
严重影响使用体验!
电池能效95%以上
小编又拿出来一块能效95%以上,循环次数个位数的电池。还是换在这台机器上。
CPU稳定工作在1400MHz状态。
跑分正常发挥。
几个小时的测试过程中从高电量到低电量没有出现降频。
总结一波
去年闹得沸沸扬扬的“电池门”事件,结果苹果承认了自己本身的质量问题给一部分用户免费更换了电池。但是还有更大一部分人没有办法得到解决,还是会出现自动关机想象。
后来更新iOS10.2.1,发布声明说解决了自动关机的问题。
办法就是:降频
iOS10.2.1现在系统会检测电池的状态,如果电池情况不佳(电池损耗过高或循环次数过多),会采取降频,降低手机功耗,减少自动关机的情况发生。
为了严谨测试,小编更换了多块不同状态的电池在同一台机器测试。
能效高的电池没有出现降频现象。
能效一般(80%)的电池,偶尔出现降频。
能效差的电池,频繁或一直出现降频。
对于苹果这次采用降频来降低手机功耗方案,来解决因电池损耗导致的自动关机问题,降频后的卡顿情况会让iPhone用户更糟糕的使用体验!无异于偷鸡不成蚀把米。
测试使用app分别为
CPU DasherX、安兔兔、Geekbeach 4
你可以在App Store下载测试自己的iPhone。
解决自动关机和升级iOS10.3以后的卡顿问题,还需要从根源着手。
更换一块优质电池!
