分析:为什么选iPad其实不用太深究性能与速度?
3G行业新闻
15人已加入
  苹果于早前更新官方网页中,新推出了「iPad」,以取代了iPad air 2。虽然在其后被iFixit证实,不但是在外观上与初代iPad Air相似,而且在不少机身内部零件上,仍然是可以通用的。但是新版iPad采用了A9处理器,带来更好的速度表现,售价亦变得更低廉了。不过性能上却低于iPad Pro的A9X处理器。到底应该在A9X与A9的速度上作选择,还是应该在金钱上作选择呢?
  首先说一说目前可选大家选择的三款主要iPad性能,分别是iPad Mini 4的A8、新版iPad的A9以及iPad Pro的A9X。根据本站早前进行的测试(Geekbench),A9X得出单核3063分,多核5214分,A9得出单核2549分,多核4456分,A8得出单核1606分,多核2868分。从数字上看,的确3者之间的速度上存在明显的差别,但是在实际使用时,又真的是这样吗?
  首先大家需要看深思一下,到底你使用iPad的目的是什么?你购买iPad是为了方便平常工作吗?还是只需要iPad来做一些消闲娱乐的事,例如浏览网页或是观看电脑?如果你是后者,小编可以告诉你,你并无需要追求速度,你需要考虑的是,你想要轻巧细小的iPad mini还是屏幕更大的新版iPad,因为娱闲娱乐等等的工作对于性能要求不高,即使是iPad mini的A8芯片,都可以为用家带来高度流畅的使用体验。不过新版iPad的性价比甚至高于iPad mini。老实说,128GB储存空间对于后者要求来说,或许无需这么多,存放电影、音乐、图片等也无需这么多,除非你下载完电影到iPad观看完之后也不会删除。
  如果你是前者要求的话,就需要看看你的工作需要是什么,如果是文书需求的话,iPad上可以运行到的文书App,其实规格需求十分低,因为不同于桌面版功能这么多,所以需要因为学习或是作为电子文件之用的,性能对于你使用时的速度影响不大,所以你亦不需要深究于性能与速度。但如果你的工作需要,要使用iPad来进行图象或是视频编辑的话,性能对你来说反而会是一个要求,iPad mini的A8及iPad的A9也许不能满足你的需要,你需要的是运行A9X的iPad Pro。
  iPad Pro配备的A9X处理器在构架上采用了两颗Twister核心,在GPU方面一共有6个处理单元,每个单元有两个核心,换算GPU就共有12核,A9X的图像处理能力的确可以为用家带来明显的速度优势。但这个优势,可以适用于游戏方面吗?答案是的确可以的,虽然iPad Pro的确不重,但对于各款需要高效能的游戏大作来说,大多都需要用家以双手拿起iOS装置来玩的,如果在iPhone上都还可以,但换在iPad上,长时间的游玩很快就会觉得疲累。
  所以总结来说,在iPad上的确无需要太深究于性能与速度,因为以一般的应用程序来说,用不尽iPad Pro的A9X的性能,较次级的A9与A8都可以为用家带来十分流畅的使用体验。而可以「用尽」A9X性能的应用程序,例如是图像处理工具或是视频处理工具,的确是对于性能上有一定要求,但这个要求只适用于部分人士。对于大多数人士来说,部分游戏大作的确可能会有高效能的需求,但是要在体型「庞大」的iPad上玩这些游戏也未免太辛苦自己了吧?
