分布式故障诊断装置
在电力系统的运营中,各电压等级输电线路的故障点正确、快速诊断一直是一个关键问题。随着科技的进步,分布式故障定位装置的出现为这一问题带来了创新的解决方案。今天,就让我们来聊聊这一设备是如何发展起来的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。
一、故障诊断过程:
深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每个杆塔安装,三相导线各安装1台,在-40°~+70℃的环境温度下均能够无障碍检测、采集行波电流、工频电流,监测装置具有较强的环境适应性,具备防雨、防潮、防腐蚀、抗振、防雷,电流数据以4G/5G等通信 方式发送回后台数据中心,判断故障点位置、雷击故障、其他非雷击故障类型,诊断结果包含故障时间、故障属地、电压等级、故障原因、故障相别、故障杆塔等信息,通过WEB页面、短信提醒、下发。
二、故障诊断装置安装
电力系统
三、故障诊断装置标准
外观结构检查
外观无缺陷,无尖刺、棱角等易放电结构;
固定部件结构无缺陷,不会对导线造成损伤。
力学性能具有防振设计且实测有效。
抗电磁干扰性能在220kV电压等级环境下可正常工作。
供电可靠性可在负荷电流20-1500A范围内正常取电。
工频数据采集性能可准确测量工频电流,在后台软件呈现。
行波数据采集性能可准确测量行波电流,在后台软件呈现。
通信性能现场与后台软件联调,数据传输可靠,可实现对装置的控制。
软件性能测试技术规范书中要求的软件的各种功能,均能正常使用。
