Intel傲腾SSD使用体验:存储界最强
硬盘
2人已加入
  Intel最近先后发布了傲腾家族的两款新产品,包括混合存储器Optane SSD DC P4800X以及傲腾内存。
  其中,P4800X最被外界所关注,而Intel则声称其能够提供比常规SSD快10倍以上的写入速度和3倍以上的读取速度。
  对此,数据库公司Aerospike的首席技术官Brian Bulkowski向媒体进行了确认。
  Brian Bulkowski表示,早在P4800X正式发布前一年,Intel就已经向包括Aerospike、IBM以及Facebook在内的公司提供了测试版样品用于实际部署体验。
  Brian Bulkowski介绍,Aerospike的数据库具有混合架构,可以利用P4800X作为NAND闪存和DRAM替代。该公司还发现其数据库在P4800X上的运行速度明显高于基于NAND闪存的SSD。
  具体来说,可能比现在的标准TLC或MLC NAND闪存写入的速度要多10倍,并且还具有更高的写入速度。
  P4800X和NAND闪存SSD的工作方式也有显着差异。在P4800X中,可以在位级访问数据,这与NAND闪存不同,数据以块方式访问。
  P4800X可以改变位或字节,这是传统NAND闪存或机械硬盘无法做到的事情。NAND闪存依赖于数据的覆盖,“垃圾收集器”清理数据块,这可能会扰乱读取时间。在位级别处理数据的能力使P4800X的读写速度更快。这有利于降低数据的网络往返时间,从而搭建更快更稳定的服务器。
  Brian Bulkowski强调,P4800X可以像RAM一样用于内存中处理,也可以使用SSD进行缓存或热存储。因为Intel提供了称为内存驱动器的新功能——一个帮助Optane SSD模拟DRAM的虚拟化层。
  因此,当P4800X被划归到内存总线上时,数据库性能将会上升,并且要比SSD的NVMe/PCI-Express总线快得多。
