手机
苹果新品发布会还有一周左右时间,推特上已经提前曝光苹果新品发布会的邀请函,其真假还有待考证。按照惯例,苹果邀请函中隐藏着新一代苹果产品的全新功能。
但分析师透露,今年6月或者9月的发布会上,重头产品将会是iPhone8,也就是iPhone十周年版,将会搭载全新的功能。其中极有可能的就是取消Home键,直接将Home键集成在屏幕上,这种模式非常类似去年发布的新款MacbookPro的Touch Bar功能,交互体验和实现方式应该是一模一样。
目前,国内很多厂商把指纹识别功能放到屏幕背后,还算是很方便,但是远远不如iPhone的科技含量和易用性。
另据称苹果的这样专利,在几年前已经申请通过,在专利中提到电子设备可以包含一种触控屏,这种触控屏可以包括至少一块显示层,以及至少一个透明导电层,在其上定义触控感知像素。
这款电子设备也可以包含一个带指纹识别传感器的触控屏,该屏包含一个透明导电指纹感知像素阵列,可以电容耦合到触控屏的至少一个透明导电层。同时,开机以后,Home键会同现在iPhone搭载的AssistiveTouch功能一样,在不使用的时候自动隐藏,这样大大增加了屏幕的可利用空间。
这几年随着AR/VR的全球风靡,也有业内人士称iPhone 8将搭载全新的AR功能并同时发布苹果VR眼镜。但是据消息透露,只有发布苹果VR眼镜比较靠谱,搭载AR功能完全不可能。
AR,即Augmented Reality,中文称增强现实,是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。它是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术,是把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息,声音,味道,触觉等),通过电脑等科学技术,模拟仿真后再叠加,将虚拟的信息应用到真实世界,被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。
增强现实技术,不仅展现了真实世界的信息,而且将虚拟的信息同时显示出来,两种信息相互补充、叠加。在视觉化的增强现实中,用户利用头盔显示器,把真实世界与电脑图形多重合成在一起,便可以看到真实的世界围绕着它。
增强现实技术包含了多媒体、三维建模、实时视频显示及控制、多传感器融合、实时跟踪及注册、场景融合等新技术与新手段。增强现实提供了在一般情况下,不同于人类可以感知的信息。
那么iPhone手机需要通过摄像头或者搭载新的传感器,对所拍摄的物体进行定位,并通过Slam算法在手机上实现出来。这对于手机的CPU运算、传感器的精度、电池的续航能力等等均有很高的要求,目前世界顶尖的AR设备——HoloLens体积也不小,如果要融合到逐年变薄的iPhone手机上,估计还需要等上一段时间。
据匿名供应链分析师透露,苹果将于本月晚些时候发布新产品,有人猜测这场盛会可能在3月20日周一至3月24日周五之间,产品会有新尺寸的iPad、红色的iPhone、新款的iPhoneSE等……苹果还是有很多值得大家期待的产品和功能,让我们一起期待吧!
