计算机的I/O(输入/输出)控制方式是计算机系统中至关重要的部分,它决定了CPU与外设之间数据交换的方式和效率。随着计算机技术的不断发展,I/O控制方式也经历了从简单到复杂、从低效到高效的演变过程。以下是对计算机I/O控制方式的详细简述:
程序I/O控制方式,又称作“忙-等”方式或程序直接控制方式,是计算机早期采用的一种简单的I/O控制方式。在这种方式下,CPU通过执行程序来直接控制外设的I/O操作。具体过程如下:
特点与适用场合 :
中断I/O控制方式是程序I/O控制方式的改进版,它引入了中断机制来减轻CPU的负担。在这种方式下,CPU向外设发出I/O指令后,不再等待外设准备好,而是继续执行其他任务。当外设准备好进行数据传输时,它会向CPU发出中断请求信号。CPU在接收到中断请求后,会暂停当前任务,转去执行中断服务程序以处理I/O操作。
特点与适用场合 :
DMA方式是一种更高效的数据传输方式,它允许外设与内存之间直接进行数据传输,而无需CPU的参与。在这种方式下,CPU只需在数据传输开始前设置DMA控制器的相关参数(如源地址、目标地址、传输大小等),并启动DMA传输。DMA控制器随后会接管数据传输过程,并在传输完成后向CPU发出中断信号以通知CPU。
特点与适用场合 :
通道控制方式是DMA方式的进一步发展,它引入了通道这一专用处理机来负责外设的I/O操作。在这种方式下,CPU只需向通道发出I/O指令,并指定通道程序在内存中的位置。通道随后会执行通道程序中的指令来控制外设进行数据传输。在数据传输过程中,CPU可以执行其他任务而无需干预。当数据传输完成后,通道会向CPU发出中断信号以通知CPU。
特点与适用场合 :
综上所述,计算机的I/O控制方式经历了从程序I/O控制、中断I/O控制、DMA方式到通道控制方式的演变过程。每种方式都有其特点和适用场合,在实际应用中需要根据系统的具体需求和资源情况来选择合适的I/O控制方式。
