替代ADS1258,国产ADC广泛用于工业过程控制
工业过程控制获取数据时,在实时性要求不高但精确度要求很高的需求,可以选择24位多通道高精度ADC芯片结合控制器芯片,可以实现多通道数据采集功能。本文介绍一颗国产24位16通道ADC替代TI的ADS1258用于工业过程控制和多通道数据采集方案,数据速率高达125kSPS,能保证方案采集数据传输的稳定性和精确度。
该国产ADC采用了先进CMOS结构,内部有一个16位SAR A/D转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。数据不仅可以使用内部时钟输出,也可以外部数据时钟同步。并支持20引脚的SOIC封装,能在-40℃至85℃的温度范围内正常工作。
adc
在整个温度范围内,该国产ADC额定采样率可达250kHz;精密电阻器提供了±10V和0~5V等各种输入范围。也可以实现在单个+5V电源工作条件下,功耗低于100mW,另外数字电源兼容3.3V~5.5V供电。此外,它还可以输出同步脉冲以便与标准DSP处理器配合使用。主要性能介绍:
• 输入范围:4V, 5V, 10V, ±3.3V, ±10V, ±5V
• ±2LSB INLMAX , ±1LSB DNLMAX
• 具有菊花链 (TAG) 功能的 SPI 串行输出
• 使用内部或外部参考
• 250KSPS时的典型功耗为70mW
• 简单的DSP接口
总结:国芯思辰ADC在价格有一定优势的前提下,对比TI ADS1258性能同样优异,国芯思辰可提供稳定的供货与技术支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
