单极性与双极性SPWM调制技术介绍
  在电力电子技术领域,SPWM技术占据着核心地位。SPWM,即正弦脉宽调制技术,是一种将直流电压转换为交流电压的技术。它通过对宽度不等的脉冲进行调制,来等效正弦波形(幅度,周期,但宽度不等)。这种技术广泛应用于变频器、逆变器等领域。SPWM技术从调制脉冲的极性上可分为单极性和双极性两种模式。
  一、单极性SPWM模式
  单极性SPWM模式的基本原理涉及两个关键信号:载波和调制波。载波通常为三角波,而调制波则为所需的正弦波。通过电压比较器对这两个波形进行比较,生成单极性的SPWM脉冲。具体过程如下:
  调制过程:在单极性调制中,三角载波与正弦调制波进行比较。当正弦波的幅值大于三角波时,输出高电平;反之,输出低电平。这一过程产生了一系列不等宽的脉冲。
  信号处理:生成的单极性SPWM脉冲信号与一个反相信号相乘,得到一个正负波形对称的SPWM脉冲序列。这些脉冲序列的幅度恒定,周期一致,但脉冲宽度各不相同。
  调压调频:通过改变调制波的幅值和频率,可以相应地调整输出电压的大小和基波频率。增大调制波的幅值会加宽SPWM脉冲的宽度,从而提升输出电压;改变调制波的频率则会调整输出信号的基波频率,实现调频目的。
单极性SPWM调制
  二、双极性SPWM模式
  双极性SPWM模式与单极性模式的主要区别在于脉冲的生成方式。在双极性调制中,三角载波与正弦调制波直接比较后生成双极性的脉冲。
  调制原理:在双极性模式下,载波和调制波的比较直接产生正负双向的脉冲序列。这一过程简化了电路设计,使得主电路和控制电路更加简洁。
  调压调频特性:与单极性调制相同,双极性SPWM也通过调整调制波的幅值和频率来实现调压和调频。然而,由于其脉冲序列的生成方式,双极性SPWM在输出电压中的高次谐波分量通常比单极性SPWM要大。
  单极性SPWM和双极性SPWM各有特点,适用于不同的应用场景。在选择调制模式时,工程师需要综合考虑系统的性能要求、成本预算以及设计复杂度等因素。
