3G行业新闻
iPhone8虽然出现了不少的概念图,但实际上一直没有脱离手机的使用范畴。外媒爆料的iPhone8,外形上非常漂亮,功能上也非常强大。iPhone8采用的是无边框设计,前置摄像头被设计在了中间,底部保留了实体Home键,集合了指纹识别功能。
不过这次的主角不光是iPhone8,另外外媒还设想了一个和iPhone8相互搭配的功能强大的外设。这个外设集成了游戏、投影等多种功能,可谓是功能非常强大。
当然这部iPhone8外设如果单独是无法使用的,需要将iPhone8放入iPhone8外设中,然后才可以使用。
iPhone8的外设配备了经典的十字按键,可以非常方便的玩iOS上的游戏。众所周知,iOS上的游戏大都非常经典,但是用手操控玻璃屏幕上的虚拟按键,并不是一件十分舒适的事情,所以iPhone8的游戏外设的出现是非常有必要的。
iPhone8外设中配备了一个前置投影摄像头,这个摄像头可以进行360°的旋转。多角度旋转投影是为了方便在不同的位置或者角度上将iPhone8的内容投影到墙上或者其他平面。
iPhone8上的游戏投影到墙面上,通过手柄上的按键进行游戏,非常惬意。投影的尺寸,是iPhone8的屏幕无法去相比的,所以投影出的尺寸基本上可以满足需求。
除了玩游戏外,iPhone8的外设还可以投影播放iPhone8中的视频。各种各样的大片都可以随时随地通过iPhone8进行播放,而且场地也没有太大限制。
最令人意想不到的是,iPhone8和外设具备双投影技术。iPhone8可以变身为一台具备显示屏和虚拟键盘的移动电脑,通过虚拟的投影按键可以进行文字输入,所有输入的内容都通过另外一个投影进行显示出来,黑科技强大至极。如果这样的iPhone8上市,你会买吗?
