节能灯维修实验
家电产品
91人已加入
  钨丝没烧坏的节能灯只要把电路上坏的零件更换,就可以了,不算麻烦,但烧了一端钨丝的节能灯就可能比较麻烦点。多年前,家里一个节能灯烧了一端的钨丝,我试着把烧了钨丝的一端两根接线直接接一起,结果,装上去打开开关,刚开始还亮了几秒钟,然后嘭的一声,灯管和电路全炸了,空气开关也跳闸了。在彻底弄清楚节能灯电路原理后,还想再试试修一端钨丝烧坏的节能灯。
  在修理前,先发两个节能灯电路图
  节能灯
  这两个电路图主要的区别在于一个是使用了一个耐压不小于400v的电解电容滤波,另一个是使用两个耐压不小于250v的电解电容滤波;使用一个电解电容滤波的灯要使用一个容量小一点的无极性电容把灯管与正极连接,而两个电容串联的,灯管可以直接连接两个电容中间。这两个电路,前一个适合功率较小的电路,后一个适合功率较大的电路,但一旦灯管两端不一致,就会出现电子二极管效应,使得两个电解电容中的一个电容上的电压超过额定电压而损坏。所以,后一个电路无法用于一端钨丝烧断的灯管,只有前一个可以。
  如果一端的钨丝烧断了,那么,该端就会失去(至少会是减小)发射电子的能力,电子主要由另一端发射,灯管就会形成电子二极管效应,对前一个电路来说,电容C2上的电压会越来越高,最后击穿损坏。我以前的灯爆炸就是该电容击穿断路造成的。为了避免电容C2损坏,就要使用二极管来泄掉C2上累积的电量,如图
  节能灯
  如果是另一端的钨丝损坏,就要按图中蓝色的增加二极管,不过部分电路板增加这个二极管稍困难
  节能灯
  如果两个位置都增加二极管,则不用在乎烧断的灯丝在哪一端。
  一个有一端烧坏的节能灯,因为烧坏的灯丝在图中灯管的上端,所以拆下来准备换一端
  节能灯
  焊接二极管
  节能灯
  装上去
  节能灯
  试验,灯亮,试了十来分钟,没问题。
  节能灯
  另一个方形灯管也是烧了一端钨丝,焊二极管方便,把两个位置都焊上了
节能灯
  节能灯
  节能灯
  节能灯
  装上去试,可以亮。后来装到楼梯口,用了好几天后,另一端的钨丝烧断,灯报废。
  节能灯
  功率稍大一点的灯可能用的第二个电路,想要改的话,需要按下图修改电路
  节能灯
  一个功率大一点的环形灯管,准备按上图修改电路试试
        电路修改
节能灯
  节能灯
  不过,试了一下,灯可以亮,就是亮度不稳定,而且亮不到1分钟后,发现其中一个三极管非常烫手,而另一个没有明显升温,把灯管两端交换一下,则另一个三极管很快烫手。这个修改算是失败了。
  试验表明,对于功率较小的节能灯,这样修改可以正常点亮,但不耐用。
