广东惠州三维扫描工装检测尺寸与形位公差技术服务方案-CASAIM
形位公差是工装检测中的另一个重要方面,它包括形状公差和位置公差两部分。形状公差是指单一实际要素的形状所允许的变动量,而位置公差则是指关联实际要素的位置对基准所允许的变动全量。
本期客户的主要需求是要做HUD外轮廓检测设备的检测,需要根据基准检测HUD产品固定在工装上相对工装的尺寸和形位,并检测工装的尺寸,以产品验证工装精度;把检测数据与之前他们所检测的数据对比验证。
客户对检测精度要求高,在没有使用CASAIM的三维扫描技术之前,客户使用的是激光轮廓仪以及一些视觉检测设备进行检测,但是检测结果并没有达到预期效果,因此需要委托第三方做检测。
三维扫描
检测难点:
HUD的出光面是一个透明玻璃,客户不接受喷粉无法采集完整曲面,但是有边缘地带是黑色的,可以通过三维扫描仪扫出来,客户也接受此方案。本次扫描的装备比较复杂,有多个工装和产品组成,要求有很灵活的采集方式才能完成一整个完整的扫描,并且是金属反光和黑色表面的样件组成,而CASAIM的三维扫描技术依旧能很好的解决这一难题。
CASAIM的三维扫描技术优势:
便捷操作方便,数据完整度高且检测数据准确,可以获取到完整的三维模型,灵活进行多种测量内容和尺寸,精度各方面都可以满足检测要求。
三维扫描
三维扫描
三维扫描
CASAIM的三维扫描技术优势,不止应用于同一企业的不同型号产品间,其也适用于不同种类的零部件制造中,这得益于CASAIM的三维扫描仪高精度、高效、便携,且对零部件形状、材质、大小,基本不受限制的众多优势。其在各项零部件的3D尺寸检测中均有应用。也将凭借其灵活便携、实时高效、精准可靠和超强适用性等显著特点,在众多领域中发挥巨大潜能。
