半导体新闻
TDK集团现推出爱普科斯 (EPCOS) NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27 系列。该系列产品正常圆盘直径为27 mm,引线间距为7.5 mm,扩展了适用 于工业电子应用的大型NTC冲击电流限制器 (ICL) 的产品组合。新款NTC 冲击电流限制器具有高材料密度,且圆盘厚度 ≤7 mm,有助于实现高性能设计。全新的P27系列的订购代码为B57127P0*M301,且具有极其稳定且可靠的电气特性。在25℃环境下,新系列产品的额定电阻范围为0.5 ?至10 ?,可处理高达30A的大电流,具体视型号而定。
新系列NTC冲击电流限制器 (ICL) 在工作状态下具有较低的电阻,所以在交流和直流电路中具有较低的功率损耗。全新 的P27系列大尺寸元件适用于大型电机与驱动、各类大功率电源以及工业应用,如焊接与等离子切割设备等。
P27系列冲击电流限制器 (ICL) 采用阻燃式涂层,且认证阻燃等级达UL 94 V-0。新产品符合RoHS规定,并通过UL认证 (E69802)。如有需要,我们还可提供样品。
· 大型电机与驱动以及各类大功率电源
· 焊接与等离子切割设备
· 具有高材料密度,且圆盘厚度≤7 mm,有助于实现小体积高性能式设计
· 极其稳定的电气特性
· 采用阻燃式涂层 (UL 94 V-0)
· 通过UL认证 (E69802)
· 符合RoHS规定
* 在25℃环境下连续工作50小时
** 根据IEC 60539-1标准连续工作1000小时
