NTC传感器元件:测量温度最高可达650 °C
MEMS/传感技术
1329人已加入
TDK集团近日推出一款新型爱普科斯 (EPCOS) NTC传感器元件,专为测量高达650 °C的高温而设计。该元件基于高温陶瓷传感器元件,连接至一根金属 化氧化铝棒,然后进行玻璃封装,测量精度高,温度为200 °C时,温度容差 仅为±1 K。由于采用了玻璃封装,该新型元件极其坚固耐用。新型传感器长 16 mm,玻璃封装直径为2 mm,还配备了焊接至氧化铝棒的连接线(可选)。
该高温传感器符合AEC-Q200标准,专为废气再循环系统等要求严苛的汽车电子应用而设计。主要用于柴油发动机,可降低燃烧气体中过量的氧气,从而使高燃烧温度下产生的氮氧化物最少。在再循环系统中,NTC传感器可测量废气的温度,有助于防止发动机过热,特别是气缸盖和阀座。
在电动汽车应用中,新型传感器可监控电动车驱动系统(直接由氢气产生电能)中使用的燃料电池的温度,还可用于自清洁炉(根据热解原理工作)等家用电器。其中,自清洁炉的工作原理是将炉身加热至500 °C,分解食物残渣的长链分子,使其大部分都变成气体和灰烬。NTC传感器可调节并稳定所需温度。
主要应用
· 汽车电子应用:废气再循环系统中的温度测量和电动车驱动中的燃料电池
· 调节自清洁热解炉
主要特点和效益
· 测量精度高
· 玻璃封装设计,坚固耐用
· 符合AEC-Q200标准
评论(0)
发评论
MZ15 2017-04-28
1 回复 举报
厉害了学习了 收起回复
