超小型模块:世界最小级别的 Bluetooth® V4.1 SMART 模块
RF/无线
1851人已加入
•  最适合于可穿戴设备的世界最小※级别 3.5x3.5x1.0mm (typ)
•  能与支持 Bluetooth® SMART Ready 的产品简单通信
•  通过采用外部天线,扩大了产品设计自由度
TDK 株式会社(社长:上釜健宏)开发出了最适合于今后将飞速普及 的可穿戴设备的超小型 Bluetooth® SMART (Low Energy)模块(产品名:SESUB-PAN-D14580), 并已从 2015 年 7 月起开始量产。
本产品利用敝社独有的 IC 内置基板(SESUB),将支持 Bluetooth® V4.1 SMART 标准的 Dialog Semiconductor 公司制造的 DA14580 内置于树脂基板内,并将水晶振子、电容等周边线路元件配置到基板上,从而使得本产品实现了作为 Bluetooth® V4.1 SMART 模块的世界最小※级别(3.5x3.5x1.0mm)。该大小与分立器件相比,可减少 60%以上的基板占有面积。
当前,继智能手机之后,眼镜型、手表型等可穿戴设备备受瞩目。可穿戴设备以无线通信方式 与智 能手机、平板电脑、PC 等连接 时,无线通信标准使用的是 Bluetooth® 。本产品因支持
Bluetooth® 标准 ——Bluetooth® 4.1 SMART ( 别 名 Bluetooth® Low Energy ), 与以往的 Bluetooth® 相比,电耗降低到 1/4 左右,实现了低电耗。模块采用电池驱动方式,最适合于要求小 型、轻量、低电耗的可穿戴设备。
* 截至 2015 年 7 月,据 TDK 调查
主要用途
? 保健/运动&健身器材(活动量计、体温计、血压计、血糖仪、心率仪等)
? 可穿戴式计算机(腕带型、手表型、眼镜型、鞋、帽子、衬衫等)
? 物联网、家庭娱乐设备(信标系统、薄卡器件、遥控器、传感器标签、玩具、照明设备等)
? PC 周边设备(鼠标、键盘、演讲演示笔等)
主要特点与优势
? 为超小型模块(12mm2),可大幅降低封装面积
? 只需连接电源和天线,即可实现 Bluetooth®通信
? 模块内内置了 DC-DC 转换器功能,实现低电耗
? 因是确保无线性能的模块,可降低硬件设计人员的设计负荷
? 因分立器件 IC 上的所有端子都已齐备,可全面运用 IC 功能
主要的电气特性 (数值为电源电压 3.0V 时)
? 通信标准:2.4GHz Bluetooth® V4.1 SMART (Low Energy)
? 无线输出电力: 0dBm(typ)
? 无线接收灵敏度: -93.5dBm(typ)
? 通信距离:10m(预计距离。因天线特性而异。)
? 消耗电流:发送时为 5.0mA,接收时为 5.4mA,待机时为 0.8uA
? 接口: UART / SPI+TM / I2C / GPIO / ADC
生产与销售计划
? 生产基地: 日本
? 预计生产: 30 万个/月
? 开始生产: 2015 年 7 月
(注)Bluetooth®、Bluetooth® SMART 是由 Bluetooth Special Intrest Group(SIG)所规定的标准。
评论(0)
发评论
天才的的 2017-04-12
0 回复 举报
看看不错 收起回复
天才的的 2017-04-12
0 回复 举报
看看不错 收起回复
