(ELF 1/ELF 1S开发板及显示屏)
流媒体服务器是一种专门用于传输实时数据流的服务器软件,广泛用于视频直播、视频会议、音频播放等应用场景。在嵌入式开发领域,将流媒体服务器部署到开发板上可以实现诸如视频监控、实时数据传输等功能。本文将介绍如何利用nginx和其rtmp流媒体模块,在ELF 1开发板上搭建一个高效稳定的流媒体服务器。
1、下载源码
http://nginx.org/download/
nginx-rtmp-module模块下载地址:
https://github.com/arut/nginx-rtmp-module.git
2、拷贝nginx-1.20.0.tar.gz和nginx-rtmp-module-master.zip到开发环境/home/elf/work目录下解压
elf@ubuntu:~/work$ tar -zxvf nginx-1.20.0.tar.gz elf@ubuntu:~/work$ unzip nginx-rtmp-module-master.zip elf@ubuntu:~/work$ cd nginx-1.20.0/
3、执行环境变量
elf@ubuntu:~/work/nginx-1.20.0$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
4、配置源码
(1)修改auto/cc/name文件
elf@ubuntu:~/work/nginx-1.20.0$ vi auto/cc/name
将21行处的“exit 1”注释掉,如下图所示:
(2)修改auto/types/sizeof文件
elf@ubuntu:~/work/nginx-1.20.0$ vi auto/types/sizeof
将15行处的“ngx_size=”修改为“ngx_size=4”
将36行处的“$CC”修改为“gcc”
将43行处的“ngx_size=`$NGX_AUTOTEST`”修改为“ngx_size=4”
(3)执行如下命令进行配置
elf@ubuntu:~/work/nginx-1.20.0$ ./configure --prefix=/home/elf/work/nginx-1.20.0/install --with-http_ssl_module --with-http_mp4_module --with-http_v2_module --with-http_v2_module --without-http_upstream_zone_module --add-module=/home/elf/work/nginx-rtmp-module-master
配置成功打印信息如下图所示:
(4)修改objs/ngx_auto_config.h文件
elf@ubuntu:~/work/nginx-1.20.0$ vi objs/ngx_auto_config.h
添加如下内容:
#ifndef NGX_HAVE_SYSVSHM #define NGX_HAVE_SYSVSHM 1 #endif
如下图所示:
5、编译源码
elf@ubuntu:~/work/nginx-1.20.0$ make
编译成功如下图所示:
6、安装
elf@ubuntu:~/work/nginx-1.20.0$ make install elf@ubuntu:~/work/nginx-1.20.0$ ls install/ conf html logs sbin
7、拷贝install安装目录下的文件到ELF 1开发板
(1)拷贝sbin下的nginx到ELF 1开发板的/home/root路径下
root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/sbin/nginx .
(2)在ELF 1开发板/etc目录下新建nginx目录
root@ELF1:~# mkdir /etc/nginx
(3)拷贝conf、html、logs目录到开发板/etc/nginx目录
root@ELF1:~# cp -r /run/media/sda1/conf/ /etc/nginx/ root@ELF1:~# cp -r /run/media/sda1/html/ /etc/nginx/ root@ELF1:~# cp -r /run/media/sda1/logs/ /etc/nginx/ root@ELF1:~# ls /etc/nginx/ conf html logs
8、修改/etc/nginx/conf/nginx.conf文件
将2行处的“#user nobody”修改为“user root”,如下图所示:
9、测试
(1)查看版本信息和帮助信息
root@ELF1:~# ./nginx -V root@ELF1:~# ./nginx -h
(2)启动nginx
root@ELF1:~# ./nginx -p /etc/nginx/ root@ELF1:~# ps -aux
(3)打开电脑浏览器,输入开发板的IP地址,如下图所示:
通过以上步骤就已经完成了流媒体服务器的搭建。希望本篇指南能成为您在探索嵌入式技术旅程中的得力助手。如果您在实践中遇到任何问题,欢迎随时留言交流。
