一、功能描述 USB 接口的 JTAG 仿真器; 对 MSP430 FLASH 全系列单片机进行编程和在线仿真; 完全兼容德州仪器原厂 MSP-FET430UIF 开发工具; 采用德州仪器标准的 2¡7 PIN(IDC -14)标准连接器; 支持IAR430、AQ430、HI-TECH、GCC 以及TI 一些第三方编译器集成开发环境下的实时仿真、调试、单步执行、断点设置、存储器内容查看修改等; 支持程序烧写与读取; 支持 JTAG、SBW(2 Wire JTAG)接口; 支持固件升级功能。二、JTAG 连接仿真器 14PIN 的连接头定义(注意第一脚的方向)
②仿真器 SBW 的接线【以 msp430f2010 举例】:仿真器 --- msp430f2010 VCC --- VCC GND --- GND TDO --- RST TCK --- TEST SBW 接线方式只需要直连即可,目标板的 RST、TEST 线路上不能有电容、上拉电路等器件。
