苹果闪存芯供应商推出256Gb 3D NAND 或用于未来iPhone
缓冲/存储技术
14人已加入
在iPhone 8上,会不会看到这种新技术?
据报道,苹果供应商海力士(SK Hynix)日前推出了基于三级单元阵列的 72 层,256Gb 的 3D NAND 闪存芯片。通过堆叠,这比以前的 48 层技术多出 1.5 倍的单元,单个 256Gb NAND 闪存芯片可以提供 32GB 的存储,这种芯片比 48 层 3D NAND 芯片的内部运行速度快两倍,读写性能快 20%。
自 2016 年 11 月以来,该供应商一直在制造 48 层 256Gb 3D NAND 芯片。他们之前的 36 层 128Gb 3D NAND 芯片于 2016 年 4 月推出。因为层数更多,利用现有的生产线,产能可以提升 30%,海力士将在今年下半年量产这些新的芯片。
iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 机型上的 NAND 闪存芯片来自东芝和海力士,其中一些 iPhone 7 采用了东芝的 48 层 3D BiCS NAND 芯片,这种芯片之前从未出现在其它商业产品中,而其它的 iPhone 7 型号则使用了海力士的闪存芯片。
而海力士日前推出的这款 72 层的闪存芯片适用于未来的 iPhone,不知道在 iPhone 8 上会不会用上这种新的技术呢?
