SPWM的同步调制和异步调制是什么
  一、同步调制
  同步调制的核心在于三角载波频率fc与正弦调制波频率fr的同步变化。在此模式下,载波比R(R = fc / fr)保持常数,通常为3的倍数,以确保逆变器输出波形的对称性。这种策略的优点在于能够有效控制输出波形的质量,尤其在较高频率下,有利于减少电动机的脉动转矩和噪声。然而,同步调制也存在一些局限性:
  低频谐波问题:当输出频率较低时,相邻脉冲间的间距增大,导致谐波分量显著增加,可能引起电动机的不稳定运行和噪声问题。
  开关损耗:为了降低谐波而提高载波比,会使得逆变器在输出高频时的功率开关器件工作频率过高,从而产生较大的开关损耗。
  二、异步调制
  异步调制策略中,三角载波频率fc保持不变,而调制波频率fr发生变化。这种策略的显著优点在于能够在低频时自动增加载波比,从而减少谐波含量,改善电动机的低频工作性能。然而,异步调制的不足之处在于:
调制波
  波形对称性损失:由于载波比R不再是固定常数,频率变化时不能保证R始终为3的倍数,这可能导致逆变器三相输出波形的对称性受损,影响电动机的平稳运行。
  高频性能限制:虽然现代高速功率开关器件(如IGBT)的应用降低了这一问题的影响,但在高频操作下,异步调制仍然面临波形质量和效率的挑战。
  综上所述,同步调制、异步调制各有特点,适用于不同的应用场景和需求。
