安森美图像传感器开发工具DevWareX介绍
在配置、控制和验证图像传感器的过程中,开发者可能会面临一系列挑战。为此,安森美(onsemi)提供了一款强大的多功能工具DevWareX,旨在帮助开发者更快速、更准确、更高效地完成图像传感器的开发工作。
这款工具支持对图像传感器进行编程,可以显示和评估图像,并能运行Python脚本来捕获和保存图像。其中内置了许多调试工具。另外还提供了ApBase库,这是配套的软件开发包(SDK),可支持开发用于图像传感器控制和图像显示的定制应用程序。
图像传感器通过一组“寄存器”进行配置和控制,配置好输出后,就会以设定的大小和速度(每秒帧数或“fps”)输出图像流。借助DevWareX和ApBase,图像传感器就能够执行这些操作。
安森美提供三种不同类型的图像传感器,均由DevWareX提供支持。
图像传感器:比较常见,用于提供“原始”图像,可与图像传感器处理器(ISP)相连接,以配置、控制和处理串流图像。
系统单芯片(SOC):在单个封装中包含了图像传感器和ISP。
图像传感器处理器(ISP):配置、控制和处理来自图像传感器的图像。
安森美
图1:DevWareX开发示例
以下为DevWareX的传感器控制和显示功能:
应用程序控制:包含控制应用程序设置和传感器显示选项。
功能工具栏:特定于传感器的控制选项。
实时视频:来自传感器的串流输出图像。
寄存器日志:捕获应用于传感器的设置。
传感器/演示信息:有关应用程序和传感器配置的信息。
监视窗口:支持实时观察寄存器值的变化。
图像图表:使用常见评估方法进行实时分析。
传感器控制:传感器和应用程序主控制页面。轻松使用常见的传感器和DevWareX功能。
寄存器:显示和控制传感器的寄存器。
预设:对传感器应用配置和控制设置。
DevWareX是主应用程序,包含了DevSuite图像传感器应用程序集。DevSuite中提供了初学者教程文档以及培训视频,对各个功能和概念进行了详细介绍。另外,我们还提供细致的DevWareX文档及其最新功能介绍。
DevWareX中提供了多种方法,可供用户自行开发配置和控制脚本、插件及应用程序,如下所列。
INI和Python格式的预设:创建在DevWareX内运行的脚本。
插件:开发可在DevWareX中运行的WindowsDLL,从而接入DevWareX的图像ColorPipe组件。该组件为DevWareX的一部分,可用于获取“原始”传感器图像并调整至最佳视图。该DLL还能帮助控制系统内的其他器件,如图像传感器自动对焦控制。
独立应用程序:使用ApBase创建类似DevWareX的应用程序,以执行图像传感器的自定义配置、控制和显示。我们提供了有关各种SDK的详细信息。其中,客户常申请和使用的是ApBase。
我们建议您前往浏览各种内容丰富的文档,进一步了解由DevWareX和ApBase为广泛图像传感器提供的支持。
安森美图像传感器广泛应用汽车和工业领域,其中,Hyperlux LP系列传感器备受客户和媒体好评。该产品利用卓越的模拟设计和像素架构,优化了人们在购买设备时会考虑的两个最重要的因素即图像质量和电池寿命,提供了卓越的性能,显著延长了电池寿命,并带来更精美、细致的图像。
Hyperlux LP系列的一大亮点是运动唤醒功能,即传感器可以在超级低功耗模式下运行,仅消耗全功能模式时所需功率的一小部分。一旦传感器检测到物体运动,即快速进入更高的性能状态,响应时间更短。凭借这一独特优势与其他性能,Hyperlux LP系列可广泛应用于众多场景,比如智能门禁、安防摄像头、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/扩展现实(XR)头戴装置、机器视觉和视频会议等。
