DC/DC模拟的基本使用方法和特性确认方法
本篇介绍了DC/DC模拟的基本使用方法及确认基本特性的方法。
采用在此表示的方法实施模拟及确认模拟结果,可以灵活运用于”制作实机之前预测特性”、”选定最佳IC”、”确认实机评价结果的妥当性”。
01基本使用方法
只要在输入项目中输入希望模拟的电源规格,即可进行模拟。
如果更改电源规格,可自动地输出模拟结果,根据要确认的特性选择标签页,即可确认所需的特性。
Step 1. 选择产品
Step 2. 选择工作频率
Step 3. 选择工作模式
Step 4. 输入电源规格(Vin/Vout/Iout/外围部件定数等)
Step 5. 确认模拟结果
电源
02确认特性的方法:“Summary”标签页
最大输出电流
是由电流限制、结温、最大Duty等限制的最大输出电流。
对于升压DC/DC,最大输出电流因Vin/Vout的不同而变化很大,因此实施模拟确认最大输出电流非常重要。因为模拟结果是基于IC的TYP特性而得到的数值,在最差条件的最大输出电流要比模拟结果的数值更小。(希望确认最差条件的数值时,请单独咨询。)
Summary
归纳了在指定Iout下的各种特性。
可以确认在模拟条件下的、“效率”、”损耗”、“结温”、“输入电流”、“线圈电流”、“开关频率”等特性。
电源
03确认特性的方法:“Waveform”标签页
线圈电流(Coil Current)
可以确认在指定Iout下的线圈电流波形。
主要用于确认线圈电流的峰值电流、底部电流。
电源
开关节点(Lx波形)(Switching Node)
可以确认在指定Iout下的开关节点(Lx波形)。
主要用于确认导通时间、切断时间,判断控制方式(PWM控制或PFM控制)及运行模式(连续模式或非连续模式)。
此外,因为本模拟不能计算非连续模式时的连续波形,显示的是不连续的波形。
电源
04确认特性的方法:“Efficiency / Tj / Duty”标签页
效率、结温、Duty(Efficiency / Tj / Duty)
能确认DC/DC的主要特性中的效率。
因为还能表示估算的结温,可以确认结温是否在规格范围内、是否确保了适当保障范围。
此外还可以确认Duty,可以灵活运用于确认是否受到Max Duty等限制。
电源
损耗比率(Loss Ratio)
显示了DC/DC中发生损耗位置的比率。
可以确认发生了损耗的位置是IC还是外围部件、是导通损耗还是开关损耗。通过了解损耗比率,可以判断通过更改外围部件或定数等是否能改善效率。
电源
05确认特性的方法:“Ripple Voltage / Vin Voltage”标签页
纹波电压(Ripple Voltage)
是开关操作时发生的输出端纹波电压。
本模拟用输出电容的实效容量值和从ESR计算出的近似值,来表示在开关频率周期产生的纹波电压。
Vin引脚电压(Vin Voltage)
输入端的电压。
考虑了蓄电元件(电池、EDLC等)的内部阻抗及在输入端插入的铁氧体磁珠、保险丝等的电阻成分时,在Rvin中输入电阻值。可以确认由这种电阻成分和输入电压引起的Vin端电压降低的程度。
如果输入项目的”Rvin”不是0Ω,结果为Vin端电压=Vin。
电源
06确认特性的方法:“Coil Current / Input Current”标签页
线圈电流(Coil Current)
是在各个输出电流的线圈电流峰值和振幅。
输入电流(Input Current)
是对于各个输出电流的输入电流。
电源
07确认特性的方法:“Switching frequency”标签页
开关频率(Switching frequency)
在各个输出电流的开关频率。
主要灵活运用于在PFM时估算开关频率的参考,以及判断PWM控制和PFM控制的开关电流。
导通时间、切断时间(On time, Off time)
把在FET Q1导通的期间称为导通时间,把FET Q2或SBD导通的期间称为切断时间。
电源
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
