低压配电接地系统的定义与介绍
  在低压配电系统的设计和实施中,选择合适的接地形式是确保电气安全、提高供电可靠性的关键因素之一。根据国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统主要采用三种接地形式:IT系统、TT系统和TN系统。
  一、接地系统概述
  接地系统的选择直接关系到低压配电系统的安全性和功能性。根据标准,通过两个字母的组合来表示不同的接地形式:
  第一个字母:指示电源端与地的关系,T表示电源变压器中性点直接接地,I表示电源变压器中性点不接地或通过高阻抗接地。
  第二个字母:指示电气装置的外露可导电部分与地的关系,T表示该部分直接接地,N表示与电源端接地点有直接电气连接。
  二、IT系统的特点与应用
  电源中性点不接地或通过高阻抗接地,用电设备的外露可导电部分直接接地。
  IEC强烈建议不在IT系统中设置中性线,以保持其特有的接地属性。一旦设置了中性线,并且发生接地故障,系统将不再符合IT系统的定义。
  IT系统适用于对电气安全要求极高的场所,如医疗设备、数据中心等,因为即使在发生单相接地故障时,系统仍能维持运行,避免了立即停电的风险。
  三、TT系统的特点与应用
  电源中性点和用电设备的外露可导电部分均直接接地,但两者的接地是相互独立的。
  设备接地可以独立进行,也可以多个设备共用一个接地装置。
  TT系统适合于分散布置的用电设备,如住宅区、小型商业建筑等,其独立接地的设计有助于减少电气事故的扩散风险。
  四、TN系统的特点与应用
  电源中性点直接接地,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连。
  根据保护零线是否与工作零线分开,TN系统进一步划分为TN-S、TN-C、TN-C-S三种形式。
  TN系统广泛应用于工业和城市配电网,特别是在需要高度保护和故障诊断的场合,如工厂、大型办公楼等。
