基于RDMA技术的Mayastor解决方案
1.  方案背景和挑战
1.1. Mayastor简介
OpenEBS是一个广受欢迎的开源云原生存储解决方案,托管于CNCF(云原生计算基金会)之下,旨在通过扩展Kubernetes的能力,为有状态应用提供灵活的持久性存储。Mayastor是OpenEBS项目中的关键存储引擎,它以其高性能、耐久性和易于管理的特点,为云原生应用提供了理想的存储解决方案。Mayastor的特点包括:
基于NVMe-oF:Mayastor利用NVMe-oF协议,这是一种基于网络的NVMe访问方法,允许NVMe设备通过以太网或其他网络结构进行远程访问,这有助于提高存储系统的性能和可扩展性。
支持多种设备类型:虽然Mayastor优化了NVMe-oF的使用,但它并不要求必须使用NVMe设备或云卷,也可以与其他类型的存储设备配合使用。
与Kubernetes集成:Mayastor作为OpenEBS的一部分,与Kubernetes紧密集成,允许开发人员和运维人员使用Kubernetes的原生工具(如kubectl)来管理和监控存储资源。
Mayastor适用于需要高性能和耐久性存储解决方案的云原生应用场景,特别是在边缘计算、大数据分析、流媒体处理等领域。它可以帮助开发人员构建高可用性和可扩展性的有状态应用,同时降低存储系统的复杂性和成本。通过利用NVMe-oF协议和最新一代固态存储设备的性能能力,Mayastor能够提供低开销的存储抽象,满足有状态应用对持久性存储的需求。
1.2. 问题与挑战
当前Mayastor只提供了NVMe over TCP技术实现数据存储服务,不支持NVMe over RDMA技术,这就不能充分挖掘NVMe SSD盘的性能优势,主要问题和挑战包括:
1、性能瓶颈:
Mayastor依赖于TCP来实现NVMe SSD的数据传输,这意味着它不可避免地继承了TCP的性能瓶颈。TCP的头部开销和拥塞控制机制限制了数据传输的有效速率,尤其是在处理大量小数据包时更为明显。对于需要高速访问和处理的NVMe SSD来说,这种限制可能显著影响Mayastor的整体性能。
2、延迟敏感应用的挑战:
对于那些对延迟要求极高的应用(如高频交易、实时数据分析等),Mayastor当前的TCP实现可能无法提供足够的低延迟保证。TCP的延迟增加和抖动问题可能导致这些应用的性能下降,从而影响业务决策的时效性和准确性。
3、资源消耗:
在高并发场景下,Mayastor处理TCP数据包时涉及的频繁中断和上下文切换会显著增加CPU的负载。这不仅会降低系统整体的计算效率,还可能影响Mayastor处理其他存储请求的能力,导致整体性能下降。
2.  方案介绍
2.1. 整体架构
本方案是基于驭云ycloud-csi架构,将Mayastor整合进来,通过Gateway提供数据通路的RDMA加速,提高IO性能。在Host侧通过DPU卸载,可以进一步解放工作节点上的CPU负载,获取更好的应用性能。整体架构如下所示(标绿和标蓝部分是自研组件):
云原生
本方案将不同的组件分别部署在不同的node,主要包含:
Master Node上,部署 csi的控制器csi-controller,用于创建volume和NVMe-oF target。
Worker Node上,部署csi-node-host,配合csi-node-dpu,通过volumeattachment发现DPU挂载的NVMe盘,然后执行绑定或者格式化。
DPU上,部署csi-node-dpu和opi-bridge。opi-bridge是卡对opi-api存储的实现;csi-node-dpu 负责给host侧挂盘。
Storage Node上,部署Mayastor和GATEWAY,GATEWAY是对SPDK封装的一个服务,用于后端Mayastor存储,对外提供NVMe target访问。
2.2. 方案描述
本方案主要由ycloud-csi、RDMA Gateway和Mayastor后端存储三个部分组成,下面将对这三个部分进行介绍。
2.2.1.  ycloud-csi
 通过ycloud-csi架构可以接入第三方的存储,让第三方存储很方便的使用DPU的能力。其包括ycloud-csi-controller、ycloud-csi-node-host和ycloud-csi-node-dpu,主要职责是为K8s的负载提供不同的存储能力。
2.2.1.1. Ycloud-csi-controller
Ycloud-csi-controller主要实现以下两类功能:
针对pvc,调用第三方的controller,创建卷,创建快照和扩容等;
针对pod,提供存储的两种连接模式:AIO和NVMe-oF(因为opi目前只支持这两种)。如果是NVMe-oF,则调用不同的plugin在GATEWAY上创建NVMe-oF target。
2.2.1.2. Ycloud-csi-node
Ycloud-csi-node使用插件系统,对接不同的第三方存储。 ycloud-csi-node按node角色分为ycloud-csi-node-dpu、ycloud-csi-node-host和ycloud-csi-node-default,不同角色的csi-node功能不同,下面分别加以说明:
Ycoud-csi-node-dpu需要处理host和DPU侧的挂盘请求,根据不同的连接模式(AIO或者NVMe-oF),连接远程存储。
Ycloud-csi-node-host把DPU侧导出的volume挂载到pod中。
Ycloud-csi-node-default 也就是默认的工作模式,工作于smartNic场景。完成挂载volume,导入pod中。
2.2.2.  RDMA Gateway
RDMA Gateway是基于SPDK开发的存储服务,可以部署在io-engine相同的节点上,负责连接本地Mayastor的target,对外提供NVMe oF存储服务。
2.2.3.   Mayastor storage
后端存储采用Mayastor,管理不同节点上的硬盘存储。
2.3. 工作流程
2.3.1.  存储卷创建流程
用户的App运行在POD中。为了能存放持久的数据,需要给POD挂载存储卷。在启动POD之前,可以先创建好PVC,以供后面使用。创建PVC的过程如下:
云原生
    图中除了包含上一章节介绍的组件外,还有两个k8s系统提供的用于方便对接csi的组件:
external-provisioner:用户创建pvc时,该sidecar 会调用csi-controller的CreateVolume创建存储并创建pv与之前的pvc绑定。
Pv-controller:当底层存储准备好存储空间后,该sidecar会更新PVC的状态为bound。
2.3.2.  存储卷挂载流程
    在POD的描述yaml文件里,会指定使用的存储卷PVC。创建POD后,K8s的调度器会选择一个合适的节点来启动POD,然后attacher会把PVC连接到指定节点上,csi-node会把存储卷挂载到POD中。
云原生
    图中包含两个k8s系统提供的用于对接csi的组件:
external-attacher:会 watch VolumeAttachment 对象。根据 .spec.attacher 判断是不是需要自己处理,如果是则调用ControllerPublishVolume 方法,将.spec.persistentVolumeName 这个 Volume attach 到 .spec.nodeName 这个节点上。
AD controller: 会 watch Pod 对象,利用Pod 的 Volume 列表计算出 该 Node 上的 PV 列表,然后和 node.Status.VolumesAttached 值进行对比,没有attach 的话就执行 attach 操作。
3.  方案测试结果
3.1. Pod挂盘
    通过相应的 yaml 描述文件,可以完成创建PVC,删除PVC,创建/删除snapshot,在POD中挂载PVC,并验证操作成功。经验证可知,Mayastor原生支持的操作,在添加Gateway之后,仍可以支持。
    操作截图如下:
云原生
    运行kubectl describe pod snap-mayagate-1命令查看pod,结果如下:
云原生
    可以连进pod进行简单的写操作测试:
云原生
3.2. 性能对比
本方案基于单节点Mayastor创建单副本存储池,在以下测试场景与传统Mayastor方案进行对比:
io-engine threads:设置io-engine的线程个数为2,4,6,8,分别测试;
Transport:Mayastor采用NVMe over TCP,Gateway采用NVMe over RDMA;
IO方式:随机读,随机写,顺序读,顺序写,30%写的混合读写;
不同的测试采样位置:
在Gateway/io-engine本地,目标是使用本地连接提供测试基准数据
在host通过nvme-cli的connect创建盘符来访问,这是host侧采用smartNic的场景
在host通过DPU直通来访问存储,是我们主要关注的测试case
考虑多个性能指标:测试的性能指标包括iops,吞吐,延迟和host cpu消耗。
(1) 随机写延迟分析
    随机写延迟的测试结果,如下图所示:
云原生
    对比TCP和RDMA在不同地方的采样,可知,io-engine所在节点本地访问延迟较小,在另外一个节点访问,TCP延迟增加了一个数量级,而RDMA延迟增加较小。
(2)顺序写带宽分析
    顺序写带宽的测试结果,如下图所示:
云原生
    通过在本地直接对于NVMe SSD硬盘测试,发现SSD可支持带宽大约2680MiB/s左右。从表中可以看到,使用nvme cli连接,无论是TCP还是RDMA,都可以接近后端存储支持的最大带宽。单独看DPU直通的数据,RDMA的性能远远超过TCP的性能。这是因为TCP由软件栈处理,需要消耗大量CPU资源,DPU内仅有4core,CPU资源不足造成的。
(3) 随机写IOPS分析
    随机写IOPS的测试结果,如下图所示:
云原生
    可以看到:
1.  RDMA的io-engine本地和host nvme-cli两个测试位置曲线接近,说明RDMA是完全卸载到硬件处理,性能好;
2.  TCP的两种方式性能有差别,特别是TCP DPU直通方式的上限是200kiops,说明瓶颈是在DPU的CPU上。
    另外把Host cli访问的数据单独拿出来,用这两行单独作图,如下:
云原生
可以看到,当io-engine thread个数为4时,RDMA Gateway已经基本可以压满后端存储;再增加threads个数影响不大。但TCP直连时,性能还是会随着threads增加而增大。这说明RDMA在相对较低的资源条件下就可以达到较高的性能,其加速效果较好。
(4)随机读IOPS分析
    随机读IOPS的测试结果,如下图所示:
云原生
    可以看到TCP DPU直通方式随机读的上限是150kiops,说明瓶颈是在DPU的CPU上。
云原生
可以看到,当io-engine thread个数为2时,Mayastor TCP方式与RDMA Gateway相差不大,说明瓶颈在于存储后端;当io-engine thread个数大于等于4时,RDMA Gateway的性能要比TCP方式大约提高20%左右。
对于30%写的混合读写方式,由于读操作占主体,跟上面读操作的结果类似,在Host cli情形下,RDMA Gateway的性能要比TCP方式大约提高20%左右。
(5) Host侧CPU使用分析
    在fio测试过程中,通过脚本记录Host上top命令的输出信息,获取CPU的使用信息。
下图是用Host cli连接时使用CPU的截图记录, TCP协议与RDMA协议的对比。(测试中Mayastor io-engine 采用8 core。)
    测试命令是:
fio -direct=1 -iodepth=64 -rw=randwrite -ioengine=libaio -size=100G -bs=4k -numjobs=16 -runtime=300 -group_reporting -filename=/dev/filename -name=Rand_Write_Testing
    依次对于三个不同的挂接设备进行测试:/dev/nvme2n1是Host侧TCP cli;/dev/nvme3n1是Host侧RDMA cli;/dev/nvme0n26是DPU侧RDMA直通。
云原生云原生
在3个挂载盘上分别做fio测试的IOPS结果分别是:655k,684k,646k。可以看到测试出的性能结果相差不大。上图是测试过程中通过脚本记录的CPU使用情况。可以看到,相对于TCP,使用RDMA协议可以节省大量的CPU。
4.  方案优势总结
1、显著提升性能:
通过前面测试数据可以看到,在DPU直通连入的场景下,本方案比原生的Mayastor方案随机写IOPS性能提升40%左右,随机读IOPS性能提升20%左右。在DPU直通的场景下,TCP方式延约200毫秒,RDMA方式约80毫秒,本方案可以减少60%左右的时延。这是因为本方案充分利用了RDMA的超低延迟和高性能特性。RDMA的零拷贝和绕过CPU的传输方式极大地减少数据传输过程中的延迟和CPU消耗,使Mayastor能够更高效地处理NVMe SSD的读写请求。
2、优化资源利用:
通过前面测试数据可以看到,采用RDMA的方式连接后端存储,相对于TCP方式可以节省50%左右的Host cpu。本方案通过NVMe over RDMA减少Mayastor对CPU和内存的占用,使系统资源能够更多地用于其他计算任务,这有助于提升Mayastor的整体稳定性和可靠性,同时降低运营成本。
3、增强可扩展性和灵活性:
RDMA技术还提供了更好的可扩展性和灵活性。随着数据中心规模的扩大和存储需求的增长,Mayastor可以通过支持NVMe over RDMA来更轻松地应对这些挑战。RDMA的远程直接内存访问特性使得跨节点的数据传输更加高效和可靠,有助于构建更强大的分布式存储系统。
4、支持更多应用场景:
有了NVMe over RDMA的支持,Mayastor将能够更好地满足那些对性能有极高要求的应用场景。无论是高频交易、实时数据分析还是大规模数据库事务处理,Mayastor都将能够提供更加稳定和高效的数据存储服务。
综上所述,从Mayastor影响的角度来看,NVMe over RDMA技术相较于TCP在性能、延迟和资源消耗方面均展现出显著优势。对于追求极致性能的数据中心和应用场景来说,Mayastor未来能够支持NVMe over RDMA将是一个重要的里程碑,有助于进一步提升其市场竞争力和用户体验。
本方案来自于中科驭数软件研发团队,团队核心由一群在云计算、数据中心架构、高性能计算领域深耕多年的业界资深架构师和技术专家组成,不仅拥有丰富的实战经验,还对行业趋势具备敏锐的洞察力,该团队致力于探索、设计、开发、推广可落地的高性能云计算解决方案,帮助最终客户加速数字化转型,提升业务效能,同时降低运营成本。
