3G行业新闻
iPhone的所有最新消息都会受到巨大的关注,这次也是一样的,没有意外的话今年的9月份iphone 8将于大家见面,极有可能跳过iPhone 7S,而现在大部分消息已经说明了其iphone 8的一些新功能。今天是iphone出生的第10个年头,所以iphone 8会给此惊喜也是意料之中。
1600万像素双摄像头:iPhone 8将配置1600万像素双摄像头,并且可以拍摄4K高清视频,而且相机不再会凸起,如此的话,机身将非常薄并且非常美丽。
曲面屏幕:苹果屏幕与三星合作,iPhone 8采用5.8寸的柔性OLED面板,实际到手屏幕大小可能为5.2寸左右。从去年开始,AMOLED屏幕迎来了好年,国内很多厂商都使用了AMOLED屏,iphone 8 用这屏幕也不足为奇了,无线信号和剩余电量可能会显示在顶部。并且手机采用了嵌入式 Touch ID 传感器,通过手机屏幕就可以指纹识别了。
虹膜扫描技术:在苹果iOS 10系统中,应该将面部识别应该到了照片当中,会根据你的面部表情来对照片进行分类,可以这次iphone 8会引入新的虹膜扫描技术,只要扫一下面部或者眼睛就可以解锁手机,极大的增加了手机的机密性,可以用在身份认证、密码、网络支付上面。
无线充电:苹果很有可能在iphone 8中加入无线充电功能,有消息称一家名为Luxshare的公司将向苹果提供配件,从而来实现无线充电功能。虽然iphone 8有无线充电功能是一个好消息,但是可能会引起整机的价格上涨,而且无线充电的配件不是免费的,也是需要另外购买的。
3D相机:近几年苹果公司逐步收购了多家与增强现实技术有关的初创公司,包括FlyBy和Metaio,并且已经将一些初创公司整合进了苹果的相机部门。到目前为止,苹果没有对任何新一代iPhone可能采用的新功能透露只言半语,对于最新苹果可能采用3D摄像头非常有可能,3D技术可应用在游戏、自拍、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等等方面。
IP68防水功能:苹果对iPhone8的防水性进行一定的提升,级别将升级只IP68,作为对比之前的iPhone7级别只是IP67。IP68是连接器防水等级标准的最高级别,前面的6是防尘等级,完全防止粉尘进入,后面的8是防水等级,可以于一定压力下持续浸水。下雨天、浴室、泳池中对手机都没有影响。
此次iphone 8可能推出三个版本: 4.7 英寸LCD 显示屏、单摄像头。5.5 英寸LCD 显示屏、双摄像头。5. 8 英寸OLED 显示屏、双摄像头。
新一代iPhone使用了更好的屏幕,更长的电池续航时间,以及达到1000美元起的售价,折合人民币7000元左右,用户对iPhone 8的期待非常高, 5.8寸OLED曲面屏、玻璃机身、完全移除Home键、屏幕整合指纹识别、无线充电、增强Taptic引擎等等。但是也有表示,iPhone 8的售价有望达到1000美元起,折合人民币7000元左右,但是如果iPhone8创新不足的话,很有可能将会拉下神坛,会有大量用户流失。就让9月份拭目以待吧,不过在此之前,可以考虑一下其它的手机。
