3G行业新闻
直接看图
这是10.3的电量,
分割线……
上图是10.3.1的,使费用都差不多,我们发现了啥?没错,差不多的,电量,我要严重的说一下,这些都是我DFU,然后都是用了两三天安稳的电量,刚开始刷10.3.1也用得很快,可是后边安稳了以后,就好了,流通度和电量本来两个差不多的,仅仅修正了小BUG,没啥太大差异,由于是一放了10.3然后没有测试版,直接上的10.3.1,假如不想越狱,我觉得10.3.1比较好,究竟修正了愈加安全!对了,10.2.1为何略过,由于没出10.3的时分一向用着他,电量和流通度方面都被秒杀,所以没啥可说的!发热方面确实刚开始是10.3.1和10.3是有些发热,可是用了如今三天,根本不会,我觉得和气候有些联系,由于如今气候温度也有进步!!我们不要一刷完就觉得发热,掉电快,我跟你说,都是这么的!!用了两三天后如今正常运用下不会热了,这些是本人自我的感触,自己愚见给我们一个参阅,码子不易!
