电气安全性能测试主要有耐电压测试,绝缘电阻测试、接地电阻测试、漏电流测试等。这些测试都是重要的预防性试验,用于评估电气设备的绝缘性能,并预防潜在的电气故障。因此,电气设备的安全性是决定产品质量的首要性问题,安全标准成为最重要的技术标准之一。
国电西高GDYD系列 智能工频耐压试验系统
耐压测试又称作介电强度测试,耐压测试是一种破坏性的测试。耐压测试则主要用于检验设备的绝缘强度,确认其能够承受正常工作电压和短时过电压的冲击。通过耐压测试,可以发现设备是否存在绝缘薄弱环节或制造缺陷,并进行针对性处理,提高设备的安全性和可靠性。
直流测试电压的好处在于,在直流模式下流过耐压测试仪的电流是真正流过被测样品的电流,需要注意的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。其实,在操作产品前对其放电也是有好处的。
交流耐压测试的优点在于,它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且交流测试完成后,无需进行样品放电。
国电西高GD3128系列 绝缘电阻测试仪
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。绝缘电阻是指用绝缘材料隔开的两部分导体之间的电阻。为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(不同相)的导电体之间,或导电体与外壳之间的最小绝缘电阻进行约束绝缘电阻测试主要用于评估设备的绝缘状况,判断其是否满足安全运行要求。通过定期进行绝缘电阻测试,可以及时发现绝缘老化、受潮或机械损伤等问题,并采取措施进行处理,避免发生触电事故。
绝缘电阻测试为非破坏性测试,测试本身不会对产品产生损坏。因此,通常在耐电压试验前,应先测量绝缘电阻。
国电西高GDWR系列 大型地网接地电阻测试仪
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。
国电西高GDCR系列 漏电保护器测试仪
漏电流有很多种类型,常见的有以下几种:
绝缘漏电流:指在电器产品通电时,流过不同电位导体之间绝缘材料中的电流。绝缘漏电流会导致绝缘材料老化、损耗、发热等问题,影响产品的性能和寿命。
接触漏电流:指在人体接触到带电体时,通过人体流入地线或其他接地物体的电流。接触漏电流会对人体造成伤害,甚至危及生命安全。
泄露漏电流:指在电器产品通电时,由于产品外壳或其他金属部件与带电部件之间存在微小的间隙或缺陷,导致一部分电流从这些间隙或缺陷中泄露出来的电流。泄露漏电流会增加产品的功耗和发热量降低产品的效率和可靠性。
