电脑开机一直蓝屏怎么办,错误代码分析和解决
电脑与显示器
21人已加入
  电脑开机就出现蓝屏错误代码提示“0x0000000A”的话,我们可以根据错误代码一起来了解和解决问题。
  电脑
  问题分析:
  出现这种情况,很可能是因为系统中安装了问题驱动程序、有缺陷或不兼容的软硬件。
  解决方案:
  1、重新更新最新的驱动程序;
  2、检查系统BIOS和电脑硬件。具体来说,如果是由于主板BIOS无法支持大容量硬盘导致蓝屏,我们可以将BIOS升级到最新版本;到微软官网或硬件厂商网站上查找硬件是否与操作系统兼容。
  电脑
  3、也有可能是系统更新了硬件驱动,这时我们有一种解决蓝屏的快捷方式:重启电脑,在出现启动菜单时按F8进入高级启动选项菜单,选择“最后一次正确配置”即可。
  电脑
  电脑蓝屏代码含义和解决方案,这些是让大家了解一下电脑蓝屏产生的原因以及看看自己是不是有能力弄好自己的机器,因为蓝屏的原因即可能是硬件造成的,也有可能是软件造成的,原因烦多,如果你有兴趣,就了解一下。
  错误分析:这个错误产生的原因很难判断, 不过Windows内存管理出了问题很可能会导致这个停机码的出现。
  解决方案:如果是内存管理的缘故, 通常增加内存会解决问题。
  2、0x0000001A:MEMORY_MANAGEMENT
  错误分析:这个内存管理错误往往是由硬件引起的, 比如: 新安装的硬件、内存本身有问题等。
  解决方案:如果是在安装Windows时出现, 有可能是由于你的电脑达不到安装Windows的最小内存和磁盘要求。
  3、0x0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  错误分析:主要是由问题的驱动程序、有缺陷或不兼容的硬件与软件造成的。 从技术角度讲。 表明在内核模式中存在以太高的进程内部请求级别(IRQL)访问其没有权限访问的内存地址。
  解决方案:请用前面介绍的解决方案中的2、3、5、8、9方案尝试排除。
  错误分析:如果遇到这个错误信息, 那么很不幸, 应为KeBudCheck分析的结果是错误原因
  未知。
  解决方案:既然微软都帮不上忙, 就得靠自己了, 请仔细回想这个错误是什么时候出现的; 第一次发生时你对系统做了哪些操作; 发生时正在进行什么操作。 从这些信息中找出可能的原因, 从而选择相应解决方案尝试排除。
  5、0x0000001E:KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  错误分析:Windows内核检查到一个非法或者未知的进程指令, 这个停机码一般是由问题的内存或是与前面0x0000000A相似的原因造成的。
  解决方案:
  (1)硬件兼容有问题:请对照前面提到的最新硬件兼容性列表, 查看所有硬件是否包含在该列表中。
  (2)有问题的设备驱动、系统服务或内存**和中断**: 如果在蓝屏信息中出现了驱动程序的名字,请试着在安装模式或者故障恢复控制台中禁用或删除驱动程序, 并禁用所有刚安装的驱动和软件。 如果错误出现在系统启动过程中, 请进入安全模式,将蓝屏信息中所标明的文件重命名或者删除。
  (3)如果错误信息中明确指出Win32K.sys: 很有可能是第三方远程控制软件造成的, 需要从故障恢复控制台中将对该软件的服务关闭。
  (4)在安装Windows后第一次重启时出现:最大嫌疑可能时系统分区的磁盘空间不足或BIOS兼容有问题。
  (5)如果是在关闭某个软件时出现的:很有可能时软件本省存在设计缺陷, 请升级或卸载它.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电脑
