华为荣耀v9真机拆卸实拍?如此速度拆解能看得出端倪吗?
3G行业新闻
15人已加入
  被拆手机:荣耀V9
  拆机工具:吸盘夹、螺丝刀、拨片、防静电塑料撬棒、镊子(防静电塑料的)、卡针,还有防静电手套一双没有摆上来~
  (来张拆机前全家福)
  做工一流的手机外部
  先关机,确保电源关闭,以免短路。
  用顶针拆除卡托,此处你可以看到荣耀V9的做工细腻,卡托和边框严丝合缝平整融为一体,天线带和后盖采用完全一体化注塑工艺,水乳交融,是一个整体。
  拆除底部充电口左右固定螺钉,拆的过程中可以感觉到这个螺钉紧固力足,且不容易滑丝,告诉你一个小秘密,这个螺钉是防锈的哦。
  用吸盘夹拆开屏幕前壳和主板电池后壳。在拆开过程中,需要很大力气,非常难拆,这足见荣耀V9制造之可靠。
  看到这个机身周围边上的黑色的胶了吗?就是这个将两块板密封粘接在一起的,看到粘得多严了吧?感觉是水都无法进去,当然,后面你还会看到卡扣。
  这就是完全分离的两部分:
  华为
  细致入微的内部构造
  屏幕部分大大的黑色石墨散热片,厚度是0.1mm,而一般手机是0.05mm,也就是荣耀V9的散热厚度足足厚了一倍,虽然荣耀V9整机厚度很薄只有6.97mm。
  看见石墨散热片上的3个孔了吗?这是为了在贴的过程中让气泡跑出来,会贴合更好,这样才能更好散热。这就是工程师考虑的技术细节。
  华为
  左右两侧的卡扣。注意图中两个卡扣中间那个矮一点的,这个是定位用的,有多个,这是确保屏幕和主板合一起的,严格是水平的,毕竟粘胶不能完全保证是水平的。
  华为
  屏幕是重要部件,照片中屏幕的二维码,用于生产过程中质量跟踪,就如同古代城墙每一块砖都有制作者的名字一样,可以追溯用的元器件和部件制造信息。前置摄像头孔里面有一圈黑色的防尘防水泡棉:
  华为
  以性能为第一要素的主板
  下边的是主板部分,主板采用了大片的铜支架,上面镀镍防生锈,铜的散热系数是180,散热非常好,是不锈钢的15倍。
  手机最怕的就是发热,以及发热不能及时散热,否则会极大影响性能。所以荣耀V9的散热大家就不用担心啦~
  华为
  铜支架拆开,露出主板、电池、小板,依然是整齐。
  最重要的是看电池仓的设计。放大看,可以明显发现电池周围和电池仓留有足够宽的空隙,拐角处避让,左右保护墙,以及9颗螺钉保护固定保护,电池装配平整,以免电池受到挤压产生短路。
  华为
  中间位置顶部的红外遥控二极管,支持红外智能遥控,所有电视机、冰箱、机顶盒等一个遥控器就够了。
  降噪麦克风,采用橡胶和塑胶注塑防水(白色加黑色)。
  金灿灿的双摄像头。前置摄像头。卡槽罩,有二维码,也是质量控制。
  所有屏蔽罩不仅有屏蔽射频信号干扰的作用,还有增强主板强度的作用,当然重要作用是散热。
  华为
  看起来非常舒服的小板:圆形线性振动马达,启动快,停止快,震感强。小板上有几个接地弹片。喇叭和苹果手机是同一个厂家出品,喇叭上同样有条码,做质量跟踪的。喇叭右边一个螺钉的边黄色金属也是接地作用,ESD防护。
  华为
  拆离主板小板后的全家福:简洁但内部其实挺复杂。
  华为
  主要零件的匠心工艺
  主板正面和小板。小板FPC在接近插头处有箭头,这是防呆设计,提醒制造环节别插错,当然,铜支架的线槽也做死了不允许插反否则进不了线槽。
  华为
  后盖上下部分,上下都有天线。手机天线太多,支持的网络制式多,频率多,天线复杂。有移动网络天线,荣耀V9采用上下双天线设计,让你手握使用手机的时候总有一个天线信号好。还有WLAN天线、蓝牙天线、定位导航天线:
  华为
  华为
  4000mAh电池,也有二维码做质量控制,在标签上做了非常完整的安全使用说明。荣耀专门为荣耀V9开发了一款电池。电池上有CE(欧洲认证)标识,表示通过了CE认证。还有一个PCT认证图标,这是俄罗斯认证。从上面两个认证可以看出质量的要求。按照荣耀的质量要求,一块电池一般要测试半年以上。
  华为
  拆除铜屏蔽罩,拆除摄像头,精华呈现,正面反面焊点饱满可靠,密密麻麻的元器件。主板覆盖有单块的接地层(和螺钉连接),这是为了保护里面的电路免受干扰,而且抗腐蚀作用。表面几乎都没有走线,都走到里面被地层包裹,抗干扰能力强。
  华为
  正面:左边是SIM卡接口部分,右边是华为麒麟960 SoC和存储芯片部分。两个白色的是导热胶,左边是闪存ROM,右边是华为麒麟960 SoC和RAM合一芯片。是不是疑惑没有看到基带芯片?
  都在麒麟960芯片里面,麒麟960支持所有网络基带,包括CDMA。而苹果手机的CPU没有基带芯片,还要外挂基带芯片,这样就多占用了地方,而手机的面积是很宝贵的。当然苹果其实也可以用华为的基带芯片。所以,荣耀V9才能做到这么薄,电池这么大,而苹果做了那么大机身但电池却很小。
  华为
  前置摄像头,双摄像头。荣耀V9的双摄像头不但没有凸起,还凹进去,这样就大幅度减少了在正常使用过程中摄像头被挤压的风险,但这是华为工程师想尽办法做到了业界薄的非常极限的能力。
  华为
  荣耀V9全部的部件,简洁而复杂,源于匠心。
  华为
  拆完荣耀V9之后,荣哥不仅感慨:这是一部让人始于颜值,陷于精致,忠于匠心的手机。
  喜欢上荣耀V9很简单,因为它出色时尚的外观和畅快的玩机感受,但看到内部做工如此细致的荣耀V9后,你才能感受到所有设计者和工程师们深深的诚意。
