极具性价比!千元“发烧友”360N5全面测评
3G行业新闻
16人已加入
  说起功能机时代最受年轻人欢迎的手机的话,那么大家一定不会忘记一部手机——N81。N81是诺基亚的一代机皇,采用的是双向滑盖设计,具有出色的时尚感,拍照和游戏功能也是当时的佼佼者。2007年,诺基亚N81的售价为3800元,是比较昂贵的,但销量依然非常火爆,成为当时最受欢迎的手机之一。
  如今,千元机市场已经被小米、华为、魅族等众多产商进行瓜分,想从这片千元机红海中脱颖而出并不是一件容易的事。这次360 N5的出现让人眼前一亮,它的发布会邀请函主题为“Nseries Once More”,红衣教主这次也玩了一次情怀,在邀请函中附送一部诺基亚N81手机,从N81的定位我们可以猜测,360希望把N5打造成与N81同样地位的经典机型,同时他们愿景是成为当代年轻人手中新一代的青年旗舰。这部手机的配置从纸面上看强大直逼旗舰,在今年材料成本上涨的情况下,定价1399元,同样让人惊喜。
  相信大家都对这部360 N5充满好奇,接下来我们将会对360 N5进行深度剖析和测评,掀开它神秘面纱,看看它是否有足够的实力成为新一代的青年旗舰。
  360 N5 参数一览
  360手机
  外观设计
  360 N5这次一共发行了流光金,星空黑和慕斯黑三个配色版本,这次笔者拿到的星空黑版本,星空黑版本和其他版本在后盖的工艺技术上不太一样,使用阳极氧化工艺,较之其他两个版本,金属光泽没有那么明显,但是在抗磨损这方面会更加出色一样。星空黑版本拿在手中,不易滑手,在手感上还是不错的。
  前置面板的设计上,360 N5并没有太出彩的地方,相对来说比较平庸,我们无法在ID设计上看出它与其他手机的明显的差异性。屏幕正上方是听筒,左侧分布着前置摄像头,右侧分布着传感器和前置柔光灯,值得一提的是传感器和前置柔光灯在本次测试的星空黑版本中隐藏得非常出色,不仔细观察几乎不能发现他们的存在,这样也避免了面板的额头由于开孔过多带来的不美观,看上去简洁了不少。
  N5采用的是5.5英寸1080P分辨率的屏幕,像素密度为 401PPI ,搭配2.5D弧面玻璃。屏幕的正下方为小圆点HOME键,HOME键两侧有两个小点,三键都采用了虚拟按键的设计,在这一代N5中,取消了虚拟按键的背光效果,这使得左右两颗小圆点无论在黑色版还是白色版,都几乎是处于消失的状态,不认真观察几乎无法察觉它们的存在,在夜晚的使用中也造成一定程度的困扰。
  此外,手机两侧仍是趋于传统的设计,左侧为SIM卡的卡槽,支持双卡双待全网通,右侧分布着音量键以及电源键,按压手感适中,按键反馈不错。另外,手机顶部有3.5mm耳机接口,底部和上一代N4s相比,取消了双扬声器,而是由降噪麦克风取而代之,N5依然采用传统的Micro USB充电接口,没有使用Type-C接口,可能还是处于成本上的考虑。
  这次N5背部采用的是三段式设计,也许是受限于成本和为了保持手机信号的强度和稳定,背部上下方为塑料材质,中间为金属材质。金属后盖由上而下分布着摄像头、闪光灯和后置指纹解锁模块的对称设计,下方360的logo(由于我们这次测评的是样机,正式售卖的手机上并不会有“Sample”存在)。N5背面整体风格和正面还是比较统一的,保持了简洁大方和追求对称感的设计风格。在手感上,N5较之上一代N4有了长足的进步,背部弧度更大了,也更加贴合手掌,加上整面2.5D弧面玻璃,使得整机看上去更加的圆润,看上去也小巧了不少。
  总结
  简单从外观的观感上看,360 N5与上一代N4s并没有太大的的区别,说它外观像贴牌机也不为过,但至少在N5星空黑版本,外观和美感上都是可以接受的。使用起来,N5更加圆润的机身让握持感有很大的改善,考虑到它1399起这样极具性价比的价位,而且N5主打也不是外观设计,所以我们也不能要求过多。
  性能及测试
  360 N5虽然作为一款千元机,但是这次在性能上确实给我了我们很大的惊喜,它搭载了的是高通骁龙653芯片和拥有1866MHz双通道的6GB超大运存,双通道在理论上数据的存取速度会更加的快。上一代N4s搭载的是高通骁龙625处理器,到了N5配置进一步的升级,这次的骁龙653芯片,性能提高了10%,同时RAM也提升至了6GB,并配以32GB/64GB的内存,支持128G的内存扩展。在目前的千元机市场上,大多数机型仍然以3GB运行内存为主流配置,而2017年360 N5打响了的这一炮,至少在性能上,这样的已经足够令人震撼,也给后面发布千元机的厂商增添了不少的压力。可以说,截止目前为止,360 N5的配置,在千元机里是非常强悍的,同时也极具性价比。
  我们在“安兔兔评测”对360 N5进行了跑分测试,跑步结果为82858分,在千元机里算是一个比较高的分数。当然数据不能代表一切。我们在实测中,用“王者荣耀”和“真实赛车3”对其性能进行测试。
  360手机
  我们在测试中,将王者荣耀里的特效全部打开,也就是全特效模式,360 N5在这样的条件下运行依然毫无压力,FPS保持30-40之间,非常流畅。
  真实赛车是一款大型的赛车游戏,同样,360 N5在实测中也表现出色,画面流畅,没有任何卡顿,能够完美驾驭。
  总结
  总的来说,360 N5在性能上的表现上没有黑点,非常出色。无论是日常社交软件的使用还是各种娱乐功能,使用起来都非常流畅,轻松驾驭,而6GB的大内存在一定程度上解决了安卓手机越用越卡的问题。高通骁龙653作为一款“次旗舰”处理器,在功能上的强势有目共睹要知道搭载这款芯片的vivo X9 Plus、三星C9 Pro等机型售价都在3000以上,360 N5作为一款千元机搭载如此强劲的芯片,非常难得。如果说性能是N5最大的亮点,应该没有人会有意见吧?
  电池与续航
  这次360 N5上配有4000mAh的电池容量,虽然相比360 N4s的5000mAh的电池容量略有所下降,但是相比目前千元机市场上主流的3000Amh,还是优势还是比较明显的。
  很多人可能在参数上觉得电池相比上一代N4s有所退步,但是别忘了,360 N5还支持9V-2A的QC3.0快充技术,根据我们的实测,电量0%到50充电时间需要35分钟,50%到100%用时55分钟左右,也就是说只要90分钟左右的时间,就能把4000mAh的电池充满,速度也是非常快的。
  续航不仅仅考验电池容量,还需要综合考虑软件和系统层面的功耗优化,从而达到省电的目的,我们对360 N5进行了2.5小时的实测,分别分为30分钟玩游戏、30分钟听音乐、30分钟看视频、30分钟使用微博和30分钟录制视频,让我们看下“2.5小时”测试后的结果。
  360手机
  如图所示,在我们的实测中,分别用30分钟完成5个操作后,消耗了39%的电量,剩余61%的电量,这让我们感到有些意外和惊喜,360 N5的续航上,做得非常出色。如果你是手机的中度用户,一般一天下来还剩下40%左右的电量是没问题的,如果你是手机的重度使用者,4000mAh的电量也足够你使用一天。
  拍照功能
  360 N5在摄像头上采用了1300万像素的主镜头,拥有f/2.0的大光圈,支持PDAF相位对焦功能,从参数上看,360 N5表现得中规中矩,但是2.0的大光圈和相位对焦还是对它的成像有很大的帮助。在我们的实际使用中,相机的对焦速度很快,体验不错。在前置摄像头上,N5有800万像素,并配有前置柔光灯。
评论(0)
发评论
内南湾猴岛 2017-04-14
0 回复 举报
支持360,在多任务处理和游戏体验上非常有优势的6G,就冲这就值得入 收起回复
马尼车针好 2017-04-14
0 回复 举报
360手机一如既往的好,推荐。 收起回复
全部评论
