3G行业新闻
小米Max在去年的五月份发布,距今已经发布了近一年,作为一款具有超高性价比的手机,从发布到现在小米Max的高配版都需要抢购,或者要从第三方渠道加价购买。
其标准版为3GB 内存 + 32GB 闪存 骁龙650 6核 最高主频 1.8GHz Adreno 510 600MHz和3GB 内存 + 64GB 闪存 骁龙652 8核 最高主频 1.8GHzAdreno 510 600MHz。高配版为4GB 内存 + 128GB 闪存 骁龙652 8核 最高主频 1.8GHz Adreno 510 600MHz。其售价在当时分别是1299,1499,1799.
这样的配置和售价在当时是十分具有竞争力的,以至于看到小米官网一旦有现货就会被瞬间抢购一空。其他平台也都加价300到500左右才能买到,尤其是128G版本,更是一机难求。
就是这样一款神机,被小米官网悄悄下架了,这可能意味着小米MAX2要来了,4月19日小米6要发布。不排除小米max2和小米6一起发布的可能,去年小米max在22日发布,即使max2不和小米6一起发布,两者的发布时间也不会相差太多,因为小米max系列主打大屏高性价比,在小米的销量中也占有很大的地位,小米已经下架了小米max,一定会在短时间内用一款新机填补空缺。
据网友爆料,小米MAX 2在定位上并不会有太大变化,依旧是针对2000元以下市场,主打大屏高性价比,该机预计会采用高通骁龙626处理器,这款处理器是骁龙625的后续版本,功耗表现非常出色,并且性能有着月10%的提升。6.44英寸的巨屏,采用1080P分辨率,配合上5000mAh的大电池,会有着极为出色的续航表现。
小米MAX 2还会具有一个高配版本,其处理器会升级到高通骁龙660,其它配置规格却并不会有什么变化,但处理器的规格提升,会导致整机的功耗增加,因此在续航表现上,高配版的小米MAX 2很可能比不上标准版。至于价格方面,小米MAX 2的定价或许将继续保持在1499/1699元定价。5000毫安的电池更是为这款手机增添了不少亮点。
小米Max2相对于小米max整体的配置得到了提升,如果按照这样的配置和售价来说,Max2还会成为一部具有超高性价比的手机,十分抢手,希望小米官方能够备足货源,好东西要让大家都能用得到,不要再出现一机难求的情况,否则即使东西再好,买不到也等于白搭。既然主打性价比,就要备注货源,不要再像以前那样,官网抢不到,想用,还得从其他平台加价购买,这样的话还有什么性价比可言,具有的性价比还有什么意义。
你会购买小米Max2吗?
