升级IOS10.3.2之前你必须明白这些
3G行业新闻
15人已加入
  今天苹果公司向测试版用户推送了IOS10.3的第二个测试版本,该版本相对于ios10.3beta1有两个比较明显的改进是:1、修复了第一个测试版导致所有手机管家类软件全部趴窝的问题,防骚扰软件又可以正常使用了。2、移除了iCloud Drive可以使用蜂窝数据这一非常不合理浪费流量的选项。
  前两期咱们就介绍了IOS10.3主要的四个方面的改变:1、增加了查找我的Airpods功能。2、采用全新的APFS文件系统,升级后可用容量增加好几GB。3、Apple id安全性更高!4、livephoto相册单独分类!
  其中最值得果粉们升级的功能一定是其采用了全新的APFS文件系统,除了可用容量增加外,这是一个更高效的系统,将完全取代已经古老的HSF+系统,对于新系统我们或许可以有更多的期待,升级方法可以在咱们公众号:果粉之家回复99就有详细教程。
  但IOS10.3目前还处于测试阶段,果粉们也反应其存在诸多问题,比较明显的是打开“设置”功能的时候,会黑屏一下,还会频繁的跳出提醒要求Apple id二次验证及icloud备份失败。特别是打开设置的时候会黑屏这一点,可以看出IOS10.3还处于粗糙待打磨阶段,IOS10.3 Beta2尚未修复此问题。
  讲真的,ICLOUD备份现在已经成为了一个鸡肋的功能,iPhone的存储空间已经越来越大,最大容量256GB,而iCloud云空间一直都是区区的5GB,完全不够用,只会一直提醒您备份失败或者iCloud 空间不足,让您去花钱升级更大的存储空间。
  所以小编(公众号:果粉之家)的通常做法是关闭iCloud云备份功能,使用第三方软件备份,详细的备份教程可以在咱们公众号:果粉之家回复2即可查看,如果一定要用的话,那也要关闭照片流,不然一定是不够用的,“设置--iCloud--iCloud云备份--关闭”。
  另外一个需要关闭的是APP评分弹窗,IOS10.3允许开发者与用户有更多的反馈,经常会有APP跳出弹窗要求评分或者评价,有些APP您实在不想评价,觉得很烦,这时您就可以在设置--iTunes Store与App Store--App内评分及评价--关闭。
  表达下关于升级IOS10.3会不会更卡会不会更耗电这两个问题的个人看法!
  首先:每个IOS版本的耗电情况其实都是差不多的,虽然有些测试版刚出来的时候耗电稍微多点,但多更新几次就会解决问题了,如果您觉得实在很耗电,您应该考虑换电池了,检测电池是否该换方法可以在咱们公众号:果粉之家回复6有教程,所以这个问题您不需要考虑。
  其次:每个IOS大版本的升级都会增加很多新的内容,并且适配最新的硬件系统,同时也会让部分老设备变得更卡,这也是必然的。但小版本的升级基本上不会导致更卡的现像,因为整体框架基本上是一样的。所以如果您目前已经是IOS10系统了,那么您就可以一直升级,不需要考虑会不会变得更卡的问题。如果您还是使用旧系统,一切功能正常,不想使用新功能的话,建议不要升级。IOS10系统在不同机型上的表现个人感觉是这样的:iPhone5/5c有点卡,iPhone5s微卡,iPhone6还行,iPhone6s/SE以上运行没压力。
