数码科技
固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。
其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。
固态硬盘(SSD)如今已经不是新鲜的玩意,这几年来普及速度非常之快,固态硬盘是由可擦写的存储颗粒组成的新形式存储产品,可以用于台式机、笔记本上,由于存储介质的改变,大大提升了存储速度。
但是仍有不少用户面对固态硬盘持有怀疑或不解,由于种种原因至今仍迟迟不肯购买固态硬盘,这次笔者就为大家解答一些关于固态硬盘的小知识,帮你了解、挑选、使用固态硬盘。
显然现在各大厂商在SSD这条路上,已经是义无反顾、坚持不懈、至死方休。而在容量上,NAND闪存也越来越不是事儿。
如果你已经了解并下决心购买固态硬盘,完全可以忽略这段内容。
固态硬盘的物理构造:在一块PCB焊上存储和控制芯片,没有机械部件。
在购买固态硬盘前的第一个问题,一定是:固态硬盘到底比机械硬盘好在哪里?固态硬盘由于物理构造上的不同,简直比机械硬盘好太多了:它的体积小、重量轻、速度快、发热低、结实、抗震性强、适应温度范围广,性能衰减低。
实际上,目前市面上的固态硬盘,如果不出现故障,一般个人正常使用完全可以用五年以上。我们经常遇到的一个问题就是:电脑越来越慢,这就是机械硬盘的结构导致的,使用马达驱动磁盘转动,由摇臂控制探针读取/写入,这样的工作形式导致时间久了必然会因为机械磨损、老化而降低运行速度。而固态硬盘由于是通过电路直接读取存储介质上的数据,完全不会因为使用时间增加而降低速度,直到由于存储单元物理擦写次数达到极限而完全损坏。
Q:固态硬盘比机械硬盘好在哪里?
A:速度快、小巧、耐用。
Q:固态硬盘只是开机快吗?
A:并非如此,除了开机启动时间短之外,固态硬盘在运行、安装各种应用程序(包括软件、游戏等等)的速度都远远快于机械硬盘。简单的说,就是你在使用电脑的过程中,时时刻刻都能感受到固态硬盘带来的改变。
Q:固态硬盘到底比机械硬盘快多少?
A:在持续读写速率上,固态硬盘是机械硬盘的3~5倍,随机读写速率上,可达7倍以上。综合下来,日常使用中至少可以快3倍以上。比如,解压一个很大的压缩报文件,机械硬盘如果需要半小时,固态硬盘可能仅需不到10分钟,读取游戏的时候,机械硬盘需要超过1分钟,固态硬盘则仅需20秒。这些体验当你没有使用固态硬盘的时候并不会了解,但是一旦用过之后,99%的用户都表示难以再忍受机械硬盘的速度。
Q:固态硬盘可靠性是不是比较差?
A:有一家国外网站做过存储产品返修率的统计,结果显示固态硬盘故障率反而低于机械硬盘。没有100%不出问题的电子产品,但是现如今技术已经很成熟,说固态硬盘不可靠、容易出无问题,是毫无根据的。
在行业涨价的大背景下,我们在选择固态硬盘产品的时候更是需要提高警惕,多多了解关于固态硬盘产品的参数和关键术语,多加斟酌和比较不同品牌,避免被不良商家的文字游戏所欺骗,惨遭“烈士墙”。那么,固态硬盘领域常见的专业术语到底有哪些?不良商贩又都喜欢在固态硬盘的描述上玩哪些文字游戏?
关于产品接口:SATA/M.2/PCIe
目前,市面上销售的消费级固态硬盘产品中,大都是SATA接口或是M.2接口(包括PCIe)。
先说SATA接口,其本质就是从传统机械硬盘时代继承下来的,最为主流的硬盘接口形态。由于脱胎于传统机械盘,SATA接口具有极强的兼容性,几乎所有种类的主板都能完美支持,也是目前市面上销售量和普及量最广泛的硬盘接口。
在固态硬盘时代,SATA接口一直保持着最高出货量和市占率,也是一般网友朋友装机首选的固态类型。与传统机械盘时代不同的是,装载固态硬盘的SATA接口在性能标准上,一般采用最高级别SATA Ⅲ,理论最高速度为6Gbps。
根据目前实际的应用情况而言,减去传输损耗,大部分基于SATA接口的固态硬盘的最终读取性能应该在500MB/S以上,换句话说就是“在SATA Ⅲ下,固态硬盘的读取速度低于500MB/S的,都是垃圾。”
再说M.2接口,所谓M.2接口就是为固态硬盘应运而生的新接口。根据固态硬盘大小,M.2接口的卡槽会有2280/2256等诸多尺寸,目前主流的M.2接口固态大小几乎都是2280尺寸。
M.2接口本质上,可以理解为PCIe插槽,根据固态硬盘执行的传输协议不同,其传输性能也有着巨大的差异。正是有着传输协议的不同,M.2接口内部又可以简单划分为走PCIe通道的M.2接口和不走PCIe通道的M.2接口。
也就是说,在M.2接口的世界中,根据传输协议的不同还有着不同接口之分,这点尤其需要我们注意,这也是诸多不良商家最喜欢进行文字游戏欺瞒消费者的地方,执行PCIe通道的M.2接口在性能和造价上远超普通M.2接口,但是二者在外观形态上几乎没有多少区别。
消费者在选购M.2接口产品时,一定要通过资料查询和再三确认,是否高价买了非PCIe通道的M.2接口产品。
关于传输协议:AHCI/NVMe
上文我们说到,根据传输协议不同,M.2接口产品的性能和造价有着巨大的差异。其实,在固态硬盘行业发展至今,最为主流的传输协议,其实也就有两种。一种是AHCI协议,另一种是NVMe协议。
所谓AHCI,全称为串行ATA高级主控接口/高级主机控制器接口,是在Intel的指导下,由多家公司联合研发的接口标准,它允许存储驱动程序启用高级串行ATA功能。
对于AHCI协议的意义和功能,我们作为普通消费者无需进行详细了解,唯一需要注意的是,在挑选和使用SATA接口固态硬盘的时候,一定要在主板设置中开启AHCI模式。
这是因为,开启AHCI模式后,能够大幅缩短硬盘无用的寻道次数和缩短数据查找时间,这样能让多任务下的磁盘能够发挥全部的性能和效应。根据相关性能测试,在AHCI模式开启后,大约可增加30%的固态硬盘读写性能。
目前,市面上主流的SATA接口产品全都仅支持AHCI模式,同时部分M.2接口产品也支持AHCI。另外一个传输协议便是,近年来出于风口浪尖、代表着未来性能走向的NVMe协议。
所谓NVMe协议,是一种基于非易失性存储器的传输规范,NVMe规范由包含90多家公司在内的工作小组所定制,Intel是主要领头人,小组成员包括美光、戴尔、三星、Marvell、NetAPP、EMC、IDT等公司。
此规范目的在于充分利用PCI-E通道的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性,在可控制的存储成本下,极大的提升固态硬盘的读写性能,降低由于AHCI接口带来的高延时,彻底解放SATA时代固态硬盘的极致性能。
换言之,NVMe协议的诞生就是为了从传输协议出发,进一步提升固态硬盘的实际读写性能,提高产品传输效率。一般来说,基于NVMe协议的固态硬盘在读写性能上都远远超过了SATA接口极限的6Gbps,接近1000MB/S。
除此之外,目前支持NVMe协议的固态硬盘在接口类型上,也几乎都是M.2接口,走PCIe通道的,也就是说所有基于SATA接口的固态硬盘都无法支持NVMe协议传输协议,无法享受全新协议带来的极限性能。
在这一点上,我们可以根据产品的最大读取速度是否超过600MB/S作为简单依据,进行协议判断。
关于核心元件:闪存/主控
最后我们再聊简单聊聊固态硬盘的核心元件,闪存颗粒和主控芯片。
闪存颗粒,又称闪存,是一种非易失性存储器,即在断电的情况下依旧可以保存已经写入的数据,而且是以固定的区块为单位,而不是以单个的字节为单位。
根据用途和规格不同,闪存颗粒有很多不同的变种,今天我们主要讨论的是用于固态硬盘等存储设备中的、最为常用的NAND闪存颗粒。
NAND闪存颗粒,是闪存家族的一员,最早由日立公司于1989年研制并推向市场,由于NAND闪存颗粒有着功耗更低、价格更低和性能更佳等诸多优点,成为了存储行业最为重要的存储原料。
根据NAND闪存中电子单元密度的差异,又可以分为SLC(单层次存储单元)、MLC(双层存储单元)以及TLC(三层存储单元),此三种存储单元在寿命以及造价上有着明显的区别。
SLC(单层式存储),单层电子结构,写入数据时电压变化区间小,寿命长,读写次数在10万次以上,造价高,多用于企业级高端产品。
MLC(多层式存储),使用高低电压的而不同构建的双层电子结构,寿命长,造价可接受,多用民用高端产品,读写次数在5000左右。
TLC(三层式存储),是MLC闪存延伸,TLC达到3bit/cell。存储密度最高,容量是MLC的1.5倍。 造价成本最低, 使命寿命低,读写次数在1000~2000左右,是当下主流厂商首选闪存颗粒。
随着时代发展,NAND闪存颗粒的技术突飞猛进,并且逐渐形成了几大超大规模的专业闪存颗粒制造商,这些能够直接切割晶圆和分离出NAND闪存颗粒的厂商,一般称之为闪存颗粒原厂。
它们分别是三星、东芝、闪迪、英特尔、SK海力士、美光等六家颗粒制造商,据统计它们六家的闪存产能几乎占据了NAND闪存市场近9成的市场比重,几乎所有的工艺的创造和升级,都是由这么几家原厂所主导。
我们在挑选固态硬盘的时候,可以从闪存颗粒出发,尽量选择以上六大原厂生产的闪存颗粒的固态硬盘。至于主控芯片,顾名思义就如同PC中的CPU,相当于固态硬盘的大脑,承担着指挥、运算以及协调的作用。
其具体作用表现在,一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,让所有的闪存颗粒都能够在一定负荷下正常工作,协调和维护不同区块颗粒的协作,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口,三则是负责固态硬盘内部各项指令的完成,诸如trim、CG回收、磨损均衡。
鉴于目前各大主控芯片厂商在绝对性能上的差异并不明显,主要的几大主控芯片厂商,慧荣、群联、Marvell、以及三星、东芝自家研发等都是比较优质的选择,唯一需要注意的是主控芯片的老旧和稳定性问题。
我们在选择固态硬盘主控时,可以根据通过网络查询到底有多少厂商采用此款主控方案,进行简答判断,毕竟作为高度垄断的行业,固态硬盘厂商可供选择的方案也就寥寥数家,多数厂商都在使用的主控方案,虽不能说一定是最佳方案,但一定是最为稳妥的方案。
总结:
从接口到协议,再到核心控件,希望这些固态硬盘产品的常识可以在一定程度上帮助大家,在选购固态硬盘的时候,提供参考,避免因不了解而上当受骗,毕竟固态硬盘产品正处高位,被骗还是会肉疼。
