你竟然没注意?这些默认设置正在侵蚀你的iphone存储空间!
手机
14人已加入
  当你的Iphone开始频繁出现存储不足的提示时,当你的Iphone也会莫名启动时,很有可能就是你的手机空间不足了,绝大多数人都会自然而然地想到去删照片、删应用、删视频这样的办法来腾空手机空间。
  然而,当你删除照片删除应用程序的时候,你是否也感觉到了自己内心的挣扎?是否也觉得这些应用或照片如果能留在手机里能有多好?
  那么,如果不删照片不删APP,还有办法能清理手机空间么?
  答案必须是有的!那就让游民君来告诉你吧!
  1.关闭“永久存储短消息”
  一般Iphone的出厂值默认都会存储你的短消息,而且还是“永久存储”!
  当然,这个设置在一定情境下还是挺有用的,例如你要查找一年多前的短信聊天记录?但是个人觉得这种需求是越来越少,目前大家普遍都用微信QQ来聊天,短消息的内容绝大多数都是各种验证码信息、各种APP的推送消息之类的,不用存那么久!
  如何操作?
  点击设置,选择“信息”,将页面往下滚动,就会看到“保留信息”的选项,然后将“永久”按照个人意愿改成“30天”或“1年”即可;
  2.别将照片默认保存双份
  如果你经常使用Iphone里面的HDR模式拍照,你应该很可能注意到了你的手机会自动保存两份照片:一份是HDR模式的照片,还有一份是正常的照片。一般来说HDR照片已经是系统帮你优化处理过之后的结果,拍完照片之后最好记得删掉其中一份,不然你的照片所占的空间很快就默默增大了。
  如何操作?
  点击设置,选择“照片与相机”,进入页面后,将页面拉到最底下,即可看到有个选择“保留正常曝光照片”的开关了。
  3.关闭“照片流”
  你也许是想着让自己的多个苹果设备都可以通过“照片流”功能将照片自动同步,殊不知照片流也会占用你的空间,虽然并不会像原照片占用那么多,但是也是空间损耗的一些小功能。
  而实际上,很多被照片流同步的照片也许你并没注意到,也并不是你想要的,所以建议大家将这个功能关闭,如果需要备份照片的话,自己筛选之后用icloud来同步更好。
  如何操作?
  点击设置,选择“照片与相机”,进入页面后,将页面往下拉,即可看到“我的照片流”的开关了,点击即可。
  4. 定期清理浏览器缓存
  如果你经常使用safari,那你的手机将会自动记录你的浏览记录,这些信息你需要手动定期去清理了。
  如何操作?
  点击设置,选择“Safari”,进入页面后,将页面往下拉,即可看到“清除历史记录与网站数据”的字样了,直接点击即可完成清理。
  5. 清除各种APP里面的缓存数据
  我们现在频繁使用的app太多了,例如知乎、微信、QQ、微博、今日头条等等,而所有的app都有一个“清理缓存”的按钮,一般都是放在“设置”里,小伙伴们可以去找找,有事没事点一下,你的手机空间又被腾出一点点空间了。
  这里以微信为例,点击“设置”后,选择“通用”,然后选择“存储空间”,最后选择“清理微信缓存”即可。
  小伙伴们,赶紧看看自己是否也打开了这些开关?可以关闭试试哦!
