iOS10.3漏洞大集合,iOS10.3.2耗电又卡顿?解决Bug、耗电、卡顿那都不是事,一招搞定
3G行业新闻
15人已加入
  iOS 10.3刚刚推送没几天,果粉们还没从扩展内存的欣喜中回过神,苹果官方却紧急的发布了iOS 10.3.1。
  这次的Bug就是在果粉升级iOS 10.3后,之前关闭的iCloud 服务竟然会被激活,在你毫不知情的情况下,iPhone的数据会偷偷的上传。
  日历、通讯簿、备忘录等原生应用其实都是与iCloud 相连的,很多果粉都会关闭这些iCloud 服务。
  中招机型包括:iPhone 7、iPhone 6、iPhone 6S、iPhone 5S、iPhone SE、iPad等,基本囊括了目前所有的iOS 设备。
  苹果官方也非常贴心的给出了解决方法,进入iOS 设备的iCloud ,然后将你不需要的服务再次关闭。当然,如果你嫌麻烦的话可以有一个简单的办法:升级iOS 10.3.1
  虽然出现这么个小Bug,但是苹果的补救措施还是非常及时的。
  解决苹果ios10.3.2耗电快及卡顿现象的方法
  最近,又有了一个困惑无数果粉的问题,有果粉反映,自从更新了ios10.3.2之后,手机就耗电十分快,甚至还会出现卡顿的现象。所以,要怎样解决呢?接下来,小编就给大家介绍一下解决苹果ios10.3.2耗电快及卡顿现象的方法,来看看呗!
  解决苹果ios10.3.2耗电快及卡顿现象的方法:
  有很多人说重启,但iPhone和安卓不一样,iPhone没有重启,只有关机后再开机,等待的时间很长。
  除了卡顿,iPhone的简单使用也会有耗电的情况,下面就告诉大家两招,来解决卡顿和缓解耗电的问题。
  1、隐藏重置手机方法
  这个方法操作起来很简单,首先长按iPhone的电源键,直到出现了滑动关机的界面后,不要点击,直接按住Home键10秒左右,会自动跳回主页,这个时候就完成了一次内存的清理,你可以试试再次打开APP或浏览网页的时候是不是快多了。
  ios10.3.2
  这个方法就是等于把iPhone的运存缓存清空了重置,解决了卡顿的问题。
  2、关闭后台应用程序刷新
  这个功能是可以让你的APP在后台借助网络依然可以刷新内容,但实际上根本不需这样做,因为IOS内存有后台任务缓存机制,一般的APP根本无需实时刷新,果断关闭就行了。
  不建议关闭所有的应用的后台刷新,可以保留几个常用的软件程序后台,特别是及时聊天类的APP,剩下的选择全部关闭,这样可以有效的减少耗电。
评论(0)
发评论
沈陌颜 2017-07-06
0 回复 举报
用了10.3.2。不仅死机。手机发热。最主要的是手机Wi-Fi不能用。最头疼的。有的时候连上了。一会就没有了。晕死。拿去手机店人家说不是模块的原因。应该是系统的原因。叫我等等看。没有Wi-Fi的感觉一点都不好。你说你系统漏洞都不知道有些什么或者你没有检测好你发出来给我们大家用干嘛真的是。 收起回复
