电动机软启动的原理详解
电动机在启动时需要的电流大概是额定电流的6倍左右。在这样的电流下,电动机会受到比正常工作时更大的冲击,这样的冲击会增加电机的损耗,减少电机的寿命,甚至当电流过大时会对机器内部的其他零件造成破坏。
电机软启动的研究主要是控制三相交流异步电机的启动,通过对三相交流异步电机的使用来实现电机的软启动,对电机的启动和停止提供保护。这样的技术被广泛的应用在工业领域中,工业上用这种技术来取代传统的Y/△启动,取得了不错的效果。
电动机软启动的原理如下:
1、当点击启动时,晶闸管内部的电压逐渐升高,这时的电机会在电压的作用下缓慢的加速运行;
2、当运行的速度达到所需速度时,晶闸管会实现全导通,在这时,点击的电压与额定电压相同,这样既能够实现电机的软启动,又符合机器的机械性能,这样的启动让整个过程能够平稳运行。
1、在这样的情况下,电机在晶闸管的保护下正常运行,让电机受到更小的冲击和损耗,这样就能够显着提高电机的使用寿命,让电机保持良好的工作状态。
三相反并联晶闸管(SCR)能够调节软启动器的电压,是软启动器的调压器,当三相反并联晶闸管接入电路之后,其在电源和电机定子之间起到了一个连接的作用。
晶闸管交流调压软启动主要是通过改变晶闸管的连接方式,将传统的连接方式变成连接到三项绕组上,这样就实现了用并联的方式给晶闸管供电。
晶闸管软启动器具有很强的可调节性,因此用户们可以根据自己不同的需要对电机进行适当的调整,通过相应的改变让电机的启动方式更适合自身的需要。
软启动不仅能够大幅度减轻传动系统本身所受到的启动冲击,延长关键零部件的使用寿命,同时还能大大缩短电动机启动电流的冲击时间,减小对电动机的热冲击负荷及对电网的影响,从而节约电能并延长电动机的工作寿命。
通过使用软启动技术,在电动机的选型上将可以选用容量较小的电动机,因而也能够减少不必要的设备投资。
星三角启动是依靠改变电机绕组的接线,从而改变电机启动时的电压,启动时的电压被降低,使启动电流变小,启动时对母线的冲击减小,达到电机启动时母线电压的压降在允许的范围内(要求母线压降不超过额定电压的10%),耦减压启动也是可以使电机启动时的电流减小,是通过自耦变压器电压抽头的改变而使电机启动时得到的电压降低,从而电流减小,减小对母线的冲击。
