今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下绝缘子分布电压测试仪ME-15。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME-15绝缘子分布电压测试仪产品简介:
武汉摩恩生产的“ ME-15绝缘子分布电压测试仪”是根据用户实际操作和现场使用情况,结合用户提出的要求和大量现场试验,研制的新型绝缘子测试仪器。ME-15绝缘子分布电压测试仪用于测试带电的悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子的分布电压,能有效发现绝缘子内部隐蔽故障,提高电网系统运行的可靠性,提高线路工作人员进行带电测试的工作效率。
ME-15绝缘子分布电压测试仪采用无线传输,探测器和手持终端通信距离可达100m以上,使测量过程真正达到安全可靠、快速准确。此外,绝缘子分布电压测试仪具备极强的抗干扰性,适应各种电磁场干扰场合。
ME-15绝缘子分布电压测试仪产品特点:
1、运行电压:35 - 1000KV,不同电压等级均适用
2、测量电压范围:0 - 40kV(特殊电压可定制)
3、测量误差:≤±1%
4、采样速率:10次/秒
5、日期时间设置:调整日期和时间,便于用户浏览、查看历史数据
6、背光时间设置:常亮、常灭、0-999分钟内可自行设置
7、自动关机设置:从不、0-999分钟内可自行设置
8、手持终端与探测器的传输距离为≤100m
9、多模式设计,适用性更强,更安全、更方便
10、万向接头设计,可根据绝缘子串的悬挂方位,灵活地调整测量方向
11、双重屏蔽,抗干扰性极强,完全符合EMC标准
12、绝缘子分布电压测试仪具有独有的人机交互界面,简便操作
ME-15绝缘子分布电压测试仪技术参数:
1、测量电压范围:0 - 40kV(特殊电压可定制)
2、测量误差:±1%
3、分辨率: 分辨率0.01kV
4、采样速率:10次/秒
5、工作电流:≤120mA(手持终端),≤40mA(探测器)
6、电源供电:2节1.5V 5号干电池 (手持终端)
2节1.5V 7号干电池 (探测器)
7、可持续工作时间: ≥12小时
8、探测器和手持终端视距传输距离:≥100m(充足电源)
9、显示: 正显液晶显示屏,阳光下可清晰显示
10、工作温度:-35℃---+60℃
11、储存温度:-40℃---+65℃
12、相对湿度:≤90% RH 不结露
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME-15绝缘子分布电压测试仪产品结构:
一、操作界面
操作界面
二、测试菜单(主菜单)
1.测量---显示探测器状态、信号强度、显示频率及测量数据。
2.保存---按【OK】键保存测试数据。
3.数据浏览---用户及时调阅、查询历史数据。
4.系统设置---用于设置时间、日期、背光、系统状态、版本信息等。
ME-15绝缘子分布电压测试仪操作说明:
一、仪器设置
1.按开机键【ON/OFF】,打开仪器。
2.按右箭头键向右移动光标到“系统设置”下“时间日期设置”子菜单第一项,按【OK】键进入。通过【▲】【▼】箭头键增加或减少数值。
3.按【OK】保存输入值,回到“系统设置”界面。
4.在“系统设置”界面,按【▼】箭头键向下移动光标到“背光时间设置”子菜单第二项,按【OK】键进入。
5.按左【▲】【▼】右箭头键滚动设置“常亮“、”常灭“、”1秒钟“、”2秒钟“、0至999秒钟。
6.按【OK】键设置完成,回到“系统设置”界面。
7.在“系统设置”界面,按【▼】箭头键向下移动光标到“自动关机设置“子菜单第三项,按【OK】键进入。
8.按左【▲】【▼】右箭头键滚动设置“从不、”1分钟、”2分钟“、0至999分钟。
9.按【OK】键设置完成,回到“系统设置”界面。
10.在“系统设置”界面,按【▼】箭头键向下移动光标到“系统状态“子菜单第四项,按【OK】键,显示当前系统的状态,按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。
11.在“系统设置”界面,按【▼】箭头键向下移动光标到“版本信息“子菜单第五项,按【OK】键,可查看仪器的版本信息,按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。
二、标准测试
1.开机进入测试主界面。
2.按下探测器电源开关,LED绿灯闪亮,固定好绝缘杆并将探测器A、B探头直接接触被测绝缘子(运行电压中)两端的金具部分,仪器自动测量。
3.探测器状态:显示“正常”和“信号强度”。
4.频率:显示实时频率。
5.电压:显示实时测量的电压值。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
