多功能带电识别仪 带电电缆寻踪仪 停电电缆识别仪
产品简介
武汉凯迪正大KD-214带电电缆识别仪(以下简称识别仪)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力施工现场对电缆识别的多重需求。
识别仪主要由发射主机、接收主机、发射连线、发射卡钳与柔性测量线圈构成。识别仪的设计相比上一代产品更加紧凑小巧,携带方便。
带电
产品参数
发射主机
充电电压:DC5V
功耗:≤3W
工作时长:>12h
信号间隔:~2 秒
发射卡钳内径:125mm
环境温度:-35℃℃~+55℃
环境湿度:≤95%RH
接收主机
充电电压:DC5V
功耗:≤1W
识别方式:方向、幅值、间隔,三重判断依据
回路电阻范围:停电--接地回路电阻≤500Ω;带电--接地回路电阻≤200Ω
工作时长:>12h
环境温度:-35℃~+55℃℃
环境湿度:≤95%RH
产品特点
1.发射主机采用锂电池供电,无需现场 220V 电源接入使用方便,且设计小巧、功耗低、供电时间长、多级电量指示。
2.接收主机采用彩屏 LCD 液晶显示,精准电量提示,同步显示信号的方向、幅值、间隔作为有效判断依据,并在时间轴上保留多个信号,通过连续的有效信号更准确的确定待识别电缆。
3.采用柔性测量线圈进行电缆识别,解决了电力现场电缆拥挤、叠压导致传统接收卡钳无法卡入待识别电缆,而无法识别的问题。
4.配备发射卡钳,通过卡钳耦合的方式实现带电识别的功能,做到一机多用。
5.ABS 高强度保护箱,有效的保护仪器,同时方便运输及适应工地现场的恶劣环境.
带电
带电
