变电所、配电室综合监控系统,实时监测内环境情况,烟感、水浸、温度等信息
一、 配电室综合监控系统介绍
Acrel-2000E配电室综合监控系统,是我司根据电力系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代配电室综合监系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。1联5系8电2话171微3信5同2号2
本系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约。
系统通过配电室综合监控系统平台和智能监控终端,实现了智能开关柜柜运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压等负载运行监控、母线测温监测、电缆测温监测、环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,实现动力环境最优化,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高,同样实现配电动力环境的分布式远程管理。系统应由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成。
系统功能需求:
1) 数据采集及处理:通过间隔层设备实时采集现场配电室温度、湿度、SF6、O2、O3、烟雾、门禁及电表等数据;
2) 画面显示:配电房环境温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、配电开关状态、漏水/水浸、烟雾、门禁等的实时信息、视频、各测量值的实时数据、各种告警等信息。
3) 记录功能:具有温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。
4) 报警处理:系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。可以提供四种告警方式:监控界面弹窗告警;实时语音告警,系统能够对所
有事件发出语音告警;短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信。
5) 曲线分析功能:可以曲线形式展示监控系统的温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、电压、电流、功率等数据,以便分析其当前运行状态及有关历史趋势。
二、适用场景
广泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所。
三、系统功能
3.1、实时监测
系统人机界面友好,安科瑞智能配电室综合监控系统人机界面友好,能够显示监测设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,如视频、温度、湿度、漏水/水浸、水位、
气体(SF6、O2、O3等)和水中磷含量等。实时显示有关故障、告警等信息。
配电室
3.2、实时数据查询
在人机界面中,可以直接查看该配电室各个设备的运行数据。例如温湿度传感器、烟感、水位、气体(SF6、O2、O3)、水中磷含量等数据。
配电室
3.3、曲线查询
在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括温度、湿度、水位、气体(SF6、O2、O3)、水中磷含量等曲线。
配电室
3.4、运行报表
监控系统可以查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息包括水中磷含量、温度值等。可以按照日、月、年的格式进行查询、导出、打印。
配电室
3.5、实时告警
监控系统具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、水中磷含量越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
1. 图元告警
2. 弹出事件报警窗口
3. 实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
4. 短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信(需选配短信猫)。
5. 电话告警,可以向指定手机号码拨打电话(需选配电话语音盒)。
6. 声光报警器报警
配电室
3.6、历史事件查询
监控系统能够对遥信变位,温湿度、水中磷含量、气体(SF6、O2、O3等)越限越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、
事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
配电室
3.7用户权限管理
监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的
登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
配电室
3.8 遥控
监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以
及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
配电室
