T40扭矩传感器的优点是什么?
MEMS/传感技术
1325人已加入
高精度且耐用 - 这就是 T40B 扭矩传感器的特点, 其带有一个磁极转速测量系统。T40B 基于久经考验的 T40 扭矩传感器,并增加了新的功能。其可以对转速进行测量,以及监控旋转的方向。 其通过内置一个脉冲计数器来完成以上功能。
测试台工程
光学转速测量系统已经达到了应用极限。 T40B 数字扭矩传感器采用磁学转速技术,能够在具有油污和灰尘恶劣的工业环境下使用,尤其在汽车工业,例如,发动机测试台。
可靠的转速测量系统
T40B 采用的磁学脉冲测量技术能够提供非常高的脉冲输出能力,可达 1024 脉冲/转,在T40B 的所有量程:200 Nm 到 10 kNm 均可提供。并且在转速非常低的情况下,也具有极高的测量精度,让您获得可靠,高精度的测量结果。
磁学转速测量系统 - 快速安装
转速测量系统可以在所有情况下使用,即使转速高达 24.000 rpm。磁学塑料环金属载体固定住扭矩传感器的第二个法兰中,因此非常容易安装,并节省空间。
多种接口,具有极高的灵活性
T40B 提供极高的灵活性。其定子带有频率和电压标准接口。另外,数字 TMC (扭矩测量通讯) 接口被内置。这使其不仅可以单独使用,也可采用 TIM40 或 TIM-EC EtherCAT 接口模块内置于不同总线的测试台中。
