一、电能管理系统简介
Acrel-3000WEB电能管理系统采用间隔设备层、通讯网络层、站控管理层的分层分布式结构,对低压开关柜、楼层配电箱、末端动力柜中安装的微机综合保护装置、多功能仪表、智能装置等的各种电力运行参数进行采集,实现各回路及设备实时在线监测、故障报警、远程遥控、用能统计、能效分析等功能,具有稳定可靠、访问方便、界面友好等特点,适用于冶金、采矿、钢铁、石油、化工、制药、医院、学校、商业、金融、酒店等各行业全面电能管理。1联5系8电2话171微3信5同2号2
系统功能简述
电力监测:配电图、变压器、线缆温度、漏电监测等数据实时监测,报警实时通知,配电图支持遥控功能。
数据查询:电力参数、极值、集抄、平均功率因数、最大需量、谐波、负荷等历史数据查询,支持曲线和数据表格展示,可导出表格。
用电分析:用电、用能电费、分时段、线路损耗、同比、环比、自定义分组报表等数据分析,支持图表显示,可导出表格。
运行环境:支持接入水浸、门禁、烟感、温湿度、噪声、局放、红外、有害气体等环境参量;视频支持本地局域网方案或萤石云方案;支持仪表通讯、网关通讯、服务器运行状态监视。
事件记录:遥信、遥测、平台运行事件,操作、短信日志,报警信息记录等历史数据查询。
系统功能:用户管理,可对用户进行分组管理,可禁用用户强制使其退出平台使用;权限管理,分配给用户不同的变配电站权限,分配给用户不同的角色菜单权限。
二、适用场景
三、平台架构
Acrel-3000web电能管理系统采用B/S架构
系统平台架构如图:
四、系统功能
4.1、登录管理
浏览器打开平台登录界面、对用户输入登录账户名和密码,进行验证,防止未授权人员浏览有关信息。用户选配手机APP功能时,支持扫码下载。
4.2、配电状态总览
配电状态总览对站所基本信息,越限、变位等报警统计信息,负荷趋势、用电量,温湿度、水浸、烟雾等环境监测信息、配电系统断路器停送电状态、运行参数等。
4.3、配电图
实时监控各站所断路器、手车、地刀等的合分状态,各母线运行电压,各回路和设备运行电流、功率、功率因数等,反映遥测、遥信变位情况。
4.5、配电图遥控
系统可实现断路器、开关的远程分合闸控制,操作需要二级验证避免越权或误操作。
4.6.变压器状态监视
实时监视变压器的运行状态,采用模拟表盘、数字、曲线等可视化方式显示电压、电流、温度、功率、负荷率、需量、不平衡度等参数的动态变化和趋势。
4.7.线缆温度监测
实时监测各变电站线缆每相运行温度,支持对应线缆运行历史温度的查看及导出。
4.8.漏电监测
实时监测各变电站各回路剩余电流,支持对应回路运行历史剩余电流的查看及导出。
4.9.电力参数查询
查询选定回路选定的电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压、电流不平衡度、负荷率等某一参数,统计其最大、最小、平均值,支持导出图、表;并支持其历史逐日极值及发生时间统计。
4.10.电力运行报表
查询选定变配电所某选定设备或回路指定采集间隔电能和电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数这些参数运行日报,并统计日最大值、最小值、平均值。
4.11.电力极值报表
电力极值报表按日、月统计分析各变电站各回路选定的电压或电流、功率、电流不平衡度、谐波畸变率各次谐波含有率等最大、最小值及发生时刻、平均值。
4.12.电力整点集抄
电力整点集抄按日查询选定的各回路整点的运行电压、电流、总有功功率、总无功功率、功率因数及小时用电量。
4.13.平均功率因数
按日、月对选定回路的有功电能、无功电能、平均功率因数进行统计分析,核算每月及年度平均功率因数及用电量。
4.14.最大需量报表
查询选中变配电站中选定回路的同年指定时段逐月最大需量统计数,包括每月最大需量值及发生时间。
4.15.谐波查询
查询选中变配电站的某一个回路电压或电流的谐波数据,支持谐波相别、谐波次数指定,支持曲线或表格方式显示。
4.16.用电报表
按日、月、年周期各回路的用电量,日报按小时统计用能,月报按日时统计用能,年报按月时统计用能。
4.17.电能集抄
电能集抄显示各回路指定时间段的电能起始数值、截止数值、用电量,时段跨度最大为一个月。
4.18.分时用电
分时用电所选变配电站选定各回路的尖、峰、平、谷、总用电量、电费进行统计查询。
4.19.电能损耗
对变电站各母线段的进、出线回路的用能,进行统计计算、平衡分析,评估电能损耗。
4.20.环境监测
实时监测变配电站内的环境温湿度、水浸、烟雾报警、噪声、局部放电信号以及门开闭状态。
4.21.视频监控
通过海康威视网络摄像机对站所内进行视频监控,监视设备运行、人员巡检、非法入侵、异常发热等,支持直播、回放、云台控制等功能。
4.22.网关通信状态
查询系统所有变配电所各网关通讯状况,包括变电所名称、网关代码、网关名称、网关型号、最后上传时间、最后采集时间、是否在线等信息。
