dali协议的详细解释和含义 带你深度了解DALI DALI驱动器选型要注意什么
DALI的前世今生
DALI是 “Digital Addressable Lighting Interface(数字可寻址照明接口)” 的缩写,是一个开放的全球智能照明厂商组成的联盟,它于20世纪90年代,起源于欧洲。当时DALI的出现,是为了解决照明行业对标准化协议的需求,第一个标准IEC 60929 Ed. 1.0于2000年发布,支持单独寻址和双向通信,在当时广受好评。2014年,DALI又发布了DALI-2标准,扩展了指令,并于2017年推出DALI-2认证,即对产品是否满足DALI-2标准做出检验并给出认证,极大增强了互用性。随着照明行业的发展,对DALI也提出了越来越多的要求,在DALI-2认证之后,又逐步增加了D4i认证,zhaga-D4i认证,DALI+认证。这些认证,针对产品的功能、接口做出了详细分类,以满足日益复杂的市场需求。
从发明厂商的角度来说,Tridonic公司在1991年推出了世界第一款数字调光技术DSI接口(Digital Serial interface)技术,而DALI是在 DSI接口(Digital Serial interface)技术的基础上发展起来的目前最新型的可调光数字技术,2000年Tridonic0公司汇同其他的制造商制订了DALI的工业标准,并纳入IEC60929,保证不同的制造厂生产的DALI设备能全部兼容,并于2001年成立世界DALI协会。通过DALI技术的推出及应用,目前DALI已成为欧洲数字调光的主流标准。
DALI调光系统可以为照明控制带来极大的灵活性,DALI技术的最大特点是单个灯具具有独立地址,可通过DALI系统对单灯或灯组进行精确的调光控制。DALI系统软件可对同一强电回路或不同回路上的单个或多个灯具进行独立寻址,从而实现单独控制和任意分组。
DALI的标准组成
如下图所示,IEC 62386构成了DALI的标准体系:
DALI
以下是中国区转化的DALI标准:
DALI
DALI-1和DALI-2区别
DALI
DALI-2则是DALI的升级版,在原有的DALI协议基础上增加了对DALI控制设备的规范化要求,它通过强制认证的方式增强了不同厂商的DALI产品之间的兼容性和互操作性。
DALI的系统组成
当DALI认证来到D4i时,DALI系统中已经可以接入很多不同类型的设备了,这里仅介绍一下普通应用场景中,一般需要的DALI设备。
DALI
如上图所示,一个完整的DALI系统至少要包含DALI应用控制器、DALI驱动器和DALI电源,可选配置有DALI传感器和DALI网关等。
DALI应用控制器Control devices它是发出DALI控制信号的设备,可以是灯控器、遥控器,开关面板等,若功能完善,还可以有向上的接口,方便用户对整个DALI总线进行配置和管理。
DALI驱动器Control gear它是控制灯具输出的设备,接收DALI控制器的调光指令,并控制灯具到对应的亮度或色温,也可以反馈灯具的工作状态、能效数据、资产数据给控制器。
DALI电源Bus power supply它是提供DALI总线电压的设备,确保控制信号的正常传输,并为总线上的设备提供必要的电源。在D4i认证中,要求DALI驱动器必须有总线电源输出能力(即PART 250),此时只要驱动能力够,就无需接入单独的DALI电源设备了。
DALI传感器Input device它是DALI接口的传感器设备,属于可选的输入设备,可以是照度传感器(PART 304)、移动传感器(PART 303)等,DALI控制器可以根据这些传感器反馈的数据,调整灯具的输出。
DALI的应用示例
单主架构示例:仅1个PART 103控制设备
DALI
多主架构示例:≥2个PART 103控制设备
DALI
DALI的优缺点
优点:
1、布线方便
• DALI采用除环型以外的任何拓扑结构以及供电电源、控制信号由同一根线缆承载,且
信号线不分极性,使其布线少、简单方便;
• 线材使用2芯1.0mm²~1.5mm²普通电缆、接口隔离,不分正负;
• 可以和220V一起布线,布线要求低;
2、控制灵活
DALI系统通过控制控制命令可实现单灯、编组和广播控制,一个回路300米,一个回路64个
控制装置+64个控制设备(传感器、开关等),支持场景控制、颜色控制、调光控制、渐变过渡
控制、设备可以从DALI总线取电和能读取设备状态和信息。
3、兼容性强
不同厂家提供的经过官方认证的设备可实现良好的兼容性和互操作性。
4、易于升级
不需要重新布线,通过软件就可以重新配置照明系统,进行添加设备、修改指令、改进功能
等操作。
5、和BMS系统集成
DALI系统可以作为独立的系统运行,也可以集成到建筑管理系统(BMS)或智能家居系统中作
为照明子系统运行
缺点:
1、研发周期较长
需要学习并理解DALI标准,才能完成软硬件设计并通过DALI认证相关测试
2、成本较高
开发和认证的投入较大,同配置的DALI款型价格往往高于0-10款型
3、调试较复杂
需要一定的专业知识和经验,特别是在总线设备较多的场景下,自动分配地址容易出问题,增加了调试难度
DALI的认证简介
DALI
相关产品
FQA:
1、我应该选什么样的DALI驱动器,才能与灯控器配合使用?
选有D4i认证的,确保驱动器有总线驱动能力(PART 250),因为大部分控制器无总线驱动能力。此时不需要在总线上增加独立的总线供电设备
2、如何确认产品做了哪些DALI PART标准的认证?
DALI官网产品数据库链接可以根据产品序列号、型号等搜索到相关产品的认证情况。
3、为什么DALI规定极性是不敏感的,但zhaga标准里又定义了PIN2为GND/DA-,PIN3为DA+,这相当于极性是敏感的,不是矛盾了吗?
DiiA官方允许特殊接口产品极性为不敏感,比如zhaga和NEMA接口,此时就需要注意接线不要错了
4、有些驱动器DALI接口的线缆丝印不区分DA+和DA-,统一用DA标识,此时我应该如何与Z-D4i控制器接线?
1)从线色上明显能看出有一定的正负极表征含义的,则优先按正负极表征含义来接,比如驱动器上的DALI接口线缆是紫色和灰色,那么常规紫色接控制器DA+,灰色接控制器DA-。
2)没有线色区分,优先以驱动器DALI接口,丝印正对自己,靠上放的线缆接控制器DA+,靠下方的接控制器DA-
DALI的技术特性
·接线简单(接线没有极性,没有组要求)
·可控制单个设备和分组设备
·系统具有可扩展性
·通过广播方式实现总的控制
·由于使用简单报文结构,避免了各种信号的冲突
·状态信息反馈(灯光故障,可按总的方式,分组的方式,单个的方式报告)
·自动寻找各种调光设备及DALI整流器或变压器
·使用直观的方式(闪动或100%打亮)来实现分组控制
·当使用场景功能时,所有灯光同步调亮调暗
·对数调光曲线,更加符合人眼的要求
·每一个DALI灯光调光开关控制设备都是智能设备(内部可存储独立地址,组信息,灯光场景设置,灯光渐变时间等)
·灯光的操作公差参数可以被设置(如可设置最大调光亮度值,该设置用于节能)
·可设置调光步数(可有效设置225调光步数)
·可以识别DALI灯光控制设备的类型
·可实现应急照明功能
·可通过网关同楼宇控制系统(BMS)兼容
·无需要通过外部继电器来开关灯具电源,通过调用镇流器内部的继电器来实现灯具的电源开关。
