安科瑞电气股份有限公司
王盼盼
18721098782
在矿业电机多的场景中,可以采取以下措施对电动机进行保护:
一、电气保护
短路保护
安装熔断器或断路器:当电动机发生短路故障时,熔断器或断路器能够迅速切断电路,防止过大的短路电流损坏电动机和其他电气设备。
电流互感器和继电器配合:通过电流互感器检测电动机的电流,当电流超过设定值时,继电器动作,切断电源。
过载保护
热继电器:热继电器通过检测电动机的电流和温度,当电动机过载时,热元件发热,使双金属片弯曲,触发保护机构,切断电源。热继电器具有反时限特性,即过载电流越大,动作时间越短。
电子式过载保护器:采用电子元件检测电动机的电流、电压、功率等参数,当电动机过载时,发出报警信号或切断电源。电子式过载保护器具有精度高、响应速度快、可调整保护参数等优点。
欠压保护
欠压继电器:当电源电压低于设定值时,欠压继电器动作,切断电源,防止电动机在低电压下运行,损坏电动机或影响生产。
接触器自锁电路:在电动机控制电路中,采用接触器自锁电路,当电源电压恢复正常时,需要人工重新启动电动机,避免电动机在低电压下自动启动。
过压保护
过压继电器:当电源电压高于设定值时,过压继电器动作,切断电源,防止电动机在高电压下运行,损坏电动机绝缘。
浪涌保护器:在电源进线处安装浪涌保护器,吸收电网中的过电压脉冲,保护电动机和其他电气设备。
缺相保护
断相保护器:当电动机发生缺相故障时,断相保护器能够检测到电流的不平衡,及时切断电源,防止电动机因缺相运行而烧毁。
三相电流互感器和继电器配合:通过三相电流互感器检测电动机的三相电流,当某一相电流为零时,继电器动作,切断电源。
二、电动机保护器
